Hledej tu HKP-001 To je asi nejlepší "výsledek", co lze z tohoto druhu detektorů vydolovat. Pak jedině hrátky z hledací cívkou, nebo zvolit jiný systém. To co je na Tebou linknutým schématu jsem kdysi zkoušel ubastlit a citlivost nic moc, protože ty 2 tranzistory na konci se chovaly jako "blikač".
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=160&mode=flat&order=0&thold=-1
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út březen 28 2017, 20:57 Předmět:
Není divu že se chovaly jako blikač. Chybí tam elyt na napájení a destičková baterie zrovna malým vnitřním odporem nevyniká. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
To schéma se totiž chová úplně jinak, než je popsáno v návodu:
ten první trand zleva (NPN) je oscilátor, jehož oscilace jsou po přiblížení k plechové ceduli zatlumovány a tím se na výstupu (těch dvou diodách v sérii) indukuje nižší napětí (záporný), který ovlivňuje ten "dvoutranzistorový oscilátor" (pootevírá bázi toho prvního PNP) následovně:
nastavíš to tak, aby LED (měl jsem to s LED indikátorem) nesvítila. Hledač postupně přibližuješ k plechový ceduli. Led napřed nesvítí, pak bliká - po celou dobu se stejným opakovacím kmitočtem, jej se prodlužuje doba svícení a až potom LED svítí stále.
U HKP-001 je změna nakmitanýho napětí vyhodnocena komparátorem s OZ. Velice ostře to reaguje a přechod "LED nesvítí-svítí" je velice ostrý, tudíž se dá citlivost seškrcovat trimrem. Pokud vyměníš feritku za větší cívku (úprava popsaná v nějakým amáru) mohl bys dosáhnout lepších parametrů - v rámci této třídy hedačů.
