Založen: Feb 28, 2012 Příspěvky: 117 Bydliště: Brno
Zaslal: po březen 27 2017, 11:15 Předmět:
Tu trpělivost chápu, ale větrák je potichu, takže procesor asi nijak moc nedře.
No asi jen uspím monitor, nechám to běžet a půjdu dělat něco hmatatelnějšího.
Pokud to nenaběhne ani do večera, je tedy pokud tomu rozumím jediná možnost vrazit tam instalační disk do opt. mechaniky, po startu najet přes DEL (Gigabyte) do Biosu a bootovat z toho disku. Jak to pak bude probíhat, abych nenaběhl na opravnou instalaci ale na bod obnovy?
Popravdě nevím přesně, kde to máš zaseknuté, ale co zkusit klávesovou zkratku WIN+R, která by měla vyvolat okno "Spustit" tam napsat msconfig a vrátit zpět nastavení "Výběr spuštění" -> "Normální spuštění". Jinak myslím si, že ti dj_Paul radil, ať se mrkneš do záložky "Po spuštění", která je jednou ze záložek nastavení msconfig. A tam mrknout, jestli tam není neobvyklá aplikace, která by spuštění aplikace *.vbc způsobovala.
Zaslal: po březen 27 2017, 11:33 Předmět:
Tak bohužel to Win+R se chová stejně jako kliknutí myší na plochu, tj. datum a čas, zobrazené vlevo dole po restartu, ujede nahoru a vpravo dole se objeví tři už zmíněné (a funkční) ikony. Systém asi jede a tudíž je asi rozumné čekat, ale nevím jestli den nebo dva.
Zaslal: po březen 27 2017, 11:37 Předmět:
Snad jedině dodám, že po ujetí data a času směrem nahoru a objevení se tří ikon se to po chvíli vrátí do stavu jako po restartu. Tj. vrátí se datum a čas a ze tří ikon zůstane jediná (internet není přístupný).
