Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1168 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: ne březen 26 2017, 19:11 Předmět: Provozní napětí kondenzátoru
Mám tu jeden fóliový kondenzátor a nevím, jaké maximální napětí snese. Zkoušet napětí postupně zvyšovat a čekat, kdy se prorazí se mi ovšem nechce. Dá se podle označen zjistit, kolik snese?
Průměr válečku je cca 18 mm a délka válečku je 35 mm. Měřeno pravítkem páč posuvku nemám. Což mi připomíná, že musí nějakou rozumnou konečně koupit.
Edit: Opravená hodnota průměru z 28 na správných 18 mm.
Zaslal: ne březen 26 2017, 23:23 Předmět:
Je to polystyrenový kondenzátor výroby bývalé NDR, typu TGL38159, 1uF/160V, tolerance kapacity ±5%, vyroben 12/1979.
Třída kvality 1 v trojúhelníku odpovídá bývalým, východoněmeckým normám a neshoduje se s žádnou, bývalou podobnou československou, ani z výroby celé bývalé RVHP.
Stačí to tak?
Zaslal: po březen 27 2017, 4:33 Předmět:
sinclair napsal(a):
Stačí to tak?
Děkuji, stačí Ono je to už na to odkazu od Lesany. To poděkování nebylo myšlené jako nějaká provokace, ale fakt. Nenapadlo mě hledat součástku z NDR, protože mě nenapadlo, že to je kondenzátor z NDR. _________________ Jsem na cestě k šípku.
