Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: po duben 10 2017, 17:29 Předmět:
Tak zes už jede, bylo tam několik odpálených tranzistorů a zlobil jeden ten zapouzdřený trimr. Ke konstrukci mám jednu výhradu, v krajní poloze trimru klidového proudu vyletí proud nad všechny meze. Nastavení správného proudu je dost ostré. Do série s trimrem by to chtělo přidat odpor.
Zátěžové zkoušky jsem zatím nedělal, nemám hotový chladič.
Podívej se na schéma, při přerušení trimru se nic nestane, ale při vytočení na nulový odpor se KC zavře a konec se otevře do zkratu.
Nevím, na jaké schema se díváš ty, ale já na to z první strany vlákna. Trimr má hodnotu 3k3 a pokud jsou v pořádku i ostatní součástky, lze snadno spočítat, že pro prahové podmínky (Uce≈2,4V) vychází hodnota Rbe≈1,6kΩ, t.j. ve středu odporové dráhy. Pokud by chtěl nastavit napětí Uce např. na 2,8V (a to už je hodně vysoko), odpovídá to hodnotě Rbe≈1,2kΩ.
Takže ano, nastavení je choulostivé, ale pokud se "odehrává" na okraji odporové dráhy trimru, je něco špatně.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: út duben 11 2017, 9:06 Předmět:
Tam jde o to, aby trimr v krajní poloze nezpůsobil nějakou destrukci.
Předpětí konce je jasné, tam to shoří hned, ale třeba v proudových pojistkách nic nepoznáš, ale když to vybudíš, tak tam něco shoří
Trimr taky napatří místo výkonově namáhané součástky a má horší Tk.
...v krajní poloze trimru klidového proudu vyletí proud nad všechny meze. Nastavení správného proudu je dost ostré...
Nevím sice, co jsou podle tebe "všechny meze", ale podle mého výpočtu by měl jít nastavit klidový proud v širokých mezích aniž by byl běžec trimru v krajní poloze. Jinak souhlasím, že rozdělením toho trimru na předřadný odpor a trimr bude nastavení pohodlnější a stabilnější.
Zaslal: út duben 11 2017, 19:30 Předmět:
A proč by to někdo úmyslně dělal - protáčet trimry jen tak ze zábavy, co to udělá?
To totiž dělají jen zedníci, tesaři a přidavači, rejpající se v porouchaných zesilovačích a myslící si, že to protáčením trimrů opraví.
Zaslal: út duben 11 2017, 21:00 Předmět:
voitano napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Milá Andulko....
Tak Andrea, nebo Anička?
Jsou chvíle, kdy je to jedno. Ale stejný nejsou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3 ... , 9, 10, 11Další
Strana 10 z 11
