Zaslal: st březen 22 2017, 11:41 Předmět: Signalizacia proudu pri dobijani baterie pomocou LED
zdravim , zhorela mi nabijacka k AKUVRTACKE LI-ION 16.8V , tak to nabijam cez adapter 16.8v , elektronika v baterke pri nabiti nabijacku uplne odpoji, len to neviem kedy sa tak stane .
dala by sa vyrobit nejaka jednoducha signalizacia pretekajuceho prudu pomocou LED ?
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6587 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 22 2017, 12:37 Předmět:
Dle mého názoru by bylo nanejvýš vhodné opravit tu nabíječku a nepřipojovat li-ion pack na nějaký zdroj, který s největší pravděpodobností omezí výstupní proud pouze na svém vnitřním odporu a buď rád, že ten odpor není příliš nízký. Nabíjení li-ion má své zákonitosti, v packu je sice ochranná elektronika, ale ta nemusí řešit vše a pokud s tím nehezky zahoříš, tak se pak nediv.
nabijam to uz tak dlhsiu dobu a neni problem zatial, len neviem kedy odpor baterie odpoji nabijanie.
ta schema co si tu dal, da sa pouzit pre li-ion? rozmyslal som uz skor na tou variantou , podla mna odpor v serii bude sa na nom indikovat napatie podla pretekajuceho prudu a vystupne napatie sa bude menit co je neziaduce
Zaslal: st březen 22 2017, 17:13 Předmět:
Tak dej ten odpor menší a měř na něm úbytek operačním zesilovačem. Nějakých 50 - 100 mV už nebude problém, 600 mV na otevření Si tranzistoru už může být skutečně hodně. Jak tvrdý je ten zdroj, co používáš, je to trafo nebo je spínaný?
Zaslal: st březen 22 2017, 18:21 Předmět:
Jo, takže si zaděláváš na ten oheň, no jak kdo chce Přečetl sis před tím, než jsi tohle spáchal, alespoň něco málo o nabíjení li-ion. Osobně o tom velmi pochybuji.
ano precital, ale nabijam to nie priamo ale cez tu elektroniku v baterke ktora odpaja clanky ked su nabite, takze sa neprebijaju, meral som to priamo na kazdej baterke, viac ako na 4,20 V 1 clanok to nenabije
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1721 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: st březen 22 2017, 20:32 Předmět:
No pokud víš s jistotou, že v tom pack-u je "zdravá" elektronika, která se stará o články, pak by to chtělo přinejmenším zdroj stejných (podobných) parametrů, který sloužil dříve (než "zhorel") -> tebou nazvaný "nabíječka". Pak bych indikaci odběru proudu řešil stylem viz. info od Michal22. Pakliže se ale jednalo opravdu o nabíječku, v pravém smyslu slova, pak v tom pack-u asi moc elektroniky nenajdeš a budeš muset nabíječku koupit, či ubastlit. Při neřízeném nabíjení by jsi mohl ty články pěkně odrovnat, signalizace odběru by byla jen k prdu. Námět bych na ni pak měl ...
Co ji tak spáchat na tomhle základu ... viz. ověřená konstrukce p. Belzy? Lehce jsem ji překopnul a používám ji jako nabíječku NiCd pack-u pro vrtačku. Lze si přenastavit několika součástkami (rezistory) vypínání - omezení výst. napětí a zároveň i omezení výstupního proudu. Je to i vč. indikace LED. Dá se vlastně použít na "jakékoliv" typy článků, od cca oněch 3V výše.
Edit: ... nezmiňuju se ani o tom, zda-li tam (v tom AccuPacku) nějaký balancer, či i obvod pro hlídání teploty Accu jsou ... ani bych je tam nějak neočekával - tedy pokud se nejedná o kvalitnější vrtačku např. Bosch za 3kKč apod.
Zaslal: st březen 22 2017, 21:18 Předmět:
Ale jo, balancer mají i shity z obchoďáků, mají takovou standardní destičku s nějakým PICem, vídám pořád tu samou v různých výrobcích. Ono čím horší články se použijí, tím spíš je balancer nutný. Elektronika v li-ion packách zajišťuje balancování a ochranu před podvybitím/přebitím. To je OK. Problém je, že elektronika u těhle shitů nezajišťuje (aspoň mám ten dojem, nevzpomínám si, že bych tam viděl nějaký bočník, ale dá se měřit i úbytek na Rds on) ochranu proti nadproudu a nabíjení ze zdroje napětí je prostě prasárna, to si nemůžu pomoct. Takže pokud bych už musel mocí mermo používat ten modul od Číňana, zvolil bych tu verzi, co umí fungovat jako zdroj proudu s napěťovým omezením.
Zaslal: st březen 22 2017, 21:40 Předmět:
Ok, souhlas. V případě, že by jsi mattock808-u nechtěl bastlit, tohle by mohlo být taky řešení, s duálním LED displejem - pro výstupní U a I, vše nastavitelné. E-bay
dakujem za reakcie, este sa opytam na vas nazor , co tak elektroniku vyhodit z baterky a nahradit to tymto link nizsie , mal by to byt nabijac aj na odpojenie bateriek ked su vybite
Zaslal: čt březen 23 2017, 9:09 Předmět:
A balancer to má kde? Ty opravdu chceš udělat všechno pro to, abys vyhořel? Nemůžu si pomoct, ale neumím to pochopit, PROČ si neopravíš, nebo pokud to neumíš, nenecháš si opravit tu originální nabíječku? O vyhořelém domě kvůli li-pol baterkám vím, už jsem i viděl lipolku hořet na vlastní oči, neber to na lehkou váhu, při používání těchto jinak velmi dobrých zdrojů je potřeba vědět, co děláš, to není jako NiCd, kde tomu skoro nešlo ublížit.
Zaslal: pá březen 24 2017, 9:10 Předmět:
Pokud to je opravdu LI-POL,nenabíjel bych to bez hlídání na setiny V,skutečně může bouchnout a hořet.Taková mobilová udělá i po jednom blbym průstřelu 4.5mm nebo propíchnutí kudlou podobnej efekt jako fontána "vulkán" z LIDLu(v balení jsou 4),šlehá to 2.5m vysoko.Ale narozdíl od "vulkána" jsou ty spaliny daleko víc jedovatý.Pokud to chceš zkoušet nabíjet,pak jenom venku a na dlažbě,platěj stejný bezpečnostní pravidla jako pro odpal ohňostroje (odstup 15-20m pro osoby,zvířata i hořlavej materiál,nehořlavej podklad,žádný překážky ve směru výmetu...).Taky si připrav kýbl s vodou nebo líp sněháč a nějakej sorbent,pokud je ten LI-POL větší.
dakujem pekne za odpovede, postavim si nabijacku od zajice alebo prerobim svoju staru podla tohto videa, je tam pozity ten obvod z ebay co tu dal aj gepard
