zdravím, získal jsem tyto bedýnky asi po repasi ale nevím jestli správné, nejsem spokojen i přes můj hluch.
Když se dívám na net jsou osazeny jinak než mám já. Bedýnky jsou
VIDEOTON SAPHIR I DP202E
(např zde : http://retronom.hu/node/30330 )
mám ARN 66088 (ta poslední osmička může být i B, je to špatně čitelné
a ARV 3608
Nevíte čím byly osazeny originály příp. zhodnoťte jestli je moje osazení OK ?
díky
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: čt březen 16 2017, 20:56 Předmět:
díky,
v popisu tvrdí že chodí do 20 kHz, což moje uši už stejně neberou, ale
nešlo by to nějak vylepšit ? příp místo kaloťáku papír dle originálu ?
Bedny jsou docela pevné konstrukce, zkusit iné osazení ?
Anebo koupit něco na aukru ?
díky za rady
Založen: Dec 02, 2007 Příspěvky: 1344 Bydliště: 742 58
Zaslal: čt březen 16 2017, 21:21 Předmět:
45Hz-20kHz je údaj na nic.Těch 20kHz je s poklesem -10dB.
Ty Tesla repro bych tam nechal,přidal bych lepší výhybku.Na běžný poslech třeba k pc by mohly posloužit.
Zaslal: čt březen 16 2017, 21:40 Předmět:
dík.
nejsem audiofil ale potřeboval bych něco alespoň trocha slušného pro občasný poslech vinylu.
Myslel jsem že by se z těch videotonů dalo něco vykřesat.
Pošilhávám po MB QUART QL20C anebo QUADRAL allsonic SM 90 III,
jsou teď na aukru. Jak je hodnotíš ?
anebo něco podobného, stačily by dvoupásmovky..
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 258 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne březen 19 2017, 7:58 Předmět:
Osazení (jestli jsem to ddobře pochopil) ARN 6608B a ARV 3608 je pro vinyl dostečné (pokud stačí těch 20W basů, hrát tak nax na 10). Vyhýbka na oba repro aspoň 12dB nutnost.
Pokud se těch repro chceš zbavit, mám zájem. V dílně mám to samé osazení (dělané bedny v roce 86) a sem tam nějaký zesilovač mi něco odpraví. Nové výškáče (co tam teď mám) jsou menší, mechanické provedení mi tahá oči do těch míst a mám pocit, že ty výškáče hrají na původní vyhýbku řezavě.
R.., když tak SZ
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 1163 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 02 2017, 10:48 Předmět:
Bohužel osazení ARN6608 v kombinaci s ARV3608 bude vždy bída jednoduše proto, že tyto reproduktory se k sobě v dvoupásmové konfiguraci nehodí. Ať s tím uděláš cokoliv, tak to vždycky bude děs a bída. Nicméně pokud bys bys byl ochotný do toho vrazit nějakou korunu tak ti můžu poradit co s tím. Existuje projekt TM280 (k dohledání na Reprománni, ale fotky a dokumentace je jen pro registrované) což ti naznačí jak by to mělo vypadat.
Jaké rozměry ty bedny mají? Podle fotky nevypadají velké, otázka tedy je jestli budou mít objem dostatečný pro ty basáky co v nich jsou. Napiš jejich čistý vnitřní objem nebo alespoň vnější rozměry.
