Mám sestaven jednoduchý XYZ pojezd nesený na konstrukci z plechu. Osa Z je tichá, osy XY sviští je-li driver povolen signálem EN. Jde ten svist z pulzního buzení proudu ve vinutích motorů zmenšit např. vhodným pospojováním nosných kovových částí?
XY mají driver na společné samostatné desce bez galvanického oddělení.
Napájení je vedené neoptimálně - z driveru XY do Arduina s driverem pro Z.
Úbytek na zemním výkonovém vodiči se tak sčítá s úrovní signálů pro XY driver a mám podezření, že to může být příčina. Ale osciloskop na EN vstupech XY nic nežádoucího nenašel. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17691 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 16 2017, 10:31 Předmět:
Jaký motory, jaký drivery?
Teď jsem řešil s bipolárem SX17 a DRV8825 (1/8 krok) posun vodítka pro navíjení cívky závit vedle závitu. Při povolení EN motor lehce kvičí i když na vstupu DRV8825 jsou statický signály a motor nepřemáhá žádnou sílu ani odpor. V některých polohách je to výraznější, v jiných je klid. _________________ Jirka
Ten svist zpusobuje rizeni proudu pomoci takove proudove PWM v tom mizernem driveru. V tiskarnach se vetsinou motorky napaji jen prepinanim napeti do vinuti, regulace proudu se neresi - maji to vychytane pro kazdou tiskarnu tak aby to stacilo.
