Obvůdek - automatické sepnutí a vypnutí nabíjení
Klob1
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 21:42    Předmět: Citovat
U volenta to vypadá rozumně. Děkuji.
Naposledy upravil Klob1 dne pá březen 17 2017, 22:03, celkově upraveno 2 krát.
Klob1
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 22:00    Předmět: Citovat
Masare.
Téměř vše je napájené z té Aku, mimo obvodu D-S Fetu, tam je nabíječka s AKU teprve propojená.
Potenciometr je napájený z baterie 1na + druhý na - a prostředek jde na log nožka č.1 kde byl rezistor 10K s - (zkoušel jsem i bez. rezistoru) odvod č.2 jde na Gate Fetu. Napájení Log je přes stabilizátor 7805 s kondenzátory 100N a 330n, jak se to běžně dělá neboli je( ty jsem ve schematu asi nenakreslil, ale v obvodu jsou). přes IRF 540 jde nabíječka na aku. IRF právě přerušuje obvod nabíjení, nebo pak propojí jej. zapojeno podle výrobce IRFka.Zapojení Log 7404 a IRF je podle výrobce a to s tím potenciometrm, jsem použil z Elektronika ( napěťově závislý indikátor), kde byl hlídaný obvod a napájecí obvod( schéma pro indikaci baterie). Tedy to bylo s tranzistory. jenže funkce byla opačná nežli jsem ppotřeboval. Takže jsem to upravil si pro svou potřebu, aby funkce byla opačná. jenže mi v tom něco uniká, že to tehdy fungovalo, ale pak po odejdutí ne. takže jsem to musel zkusit zhotovit opět, ale už to nebylo ono jako to první. A také jsem chtěl radu o tom více z daných otázek, takže hledal odpověď.
Klob1
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 22:24    Předmět: Citovat
mtajovsky
již jsem to měl.
Klob1
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2017, 22:25    Předmět: Citovat
Také původně obvod byl s 7402.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 9:19    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
...Potenciometr je napájený z baterie 1na + druhý na - a prostředek jde na log nožka č.1 ...
Skutečně jde druhý na -? Já ho vidím připojený k S tranzistoru a pinu 7 IO. Mínus-pól baterie je připojen ve schematu pouze k D tranzistoru. Po vypnutí tranzistoru je -pól "ve vzduchu" a celé to zůstane napájeno z nabíječky.
Nebo se jedná o úplně jiné schema? Wink
Klob1
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 16:44    Předmět: Citovat
Masere
napájení 7404 5V + na pin14 a - GND na pin 7
spínání obvodu je vstup z potenciometru prostředek na pin1 a z pin 2 jde na Mosfet G.
V podstatě je jedno jestli bude - spojen s Pin7 nebo na té aku, protože stejně i pin 7 je na záporném aku. nebo spojen se zemí 7805. mínusy defakto jsou spojené, pot.,pin7 a usměrňovač. Ať se spojí do uzlu kdekoliv.
Mosfet je zapojený S s - aku a D je na - tzv.nabíječky. +z nabíječky je přímo na + aku.
Klob1
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 16:52    Předmět: Citovat
Jinak původně pro odpojení aku od nabíječky jsem měl toto.
http://www.belza.cz/files1/odp.htm
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 16:53    Předmět: Citovat
Takové popisy zapojení miluju.
Obrázek ne a ne.
PříspěvekZaslal: út březen 21 2017, 20:16    Předmět: Citovat
Klob1 napsal(a):
V podstatě je jedno jestli bude - spojen s Pin7 nebo na té aku, protože stejně i pin 7 je na záporném aku. nebo spojen se zemí 7805. mínusy defakto jsou spojené, pot.,pin7 a usměrňovač...
Tak se na to svoje schema podívej pořádně. Mínus pól aku je spojen s drainem tranzistoru a s ničím jiným. Proto může zapojení pracovat pouze jako odpojovač. Uvědom si, že pouze sepnutý tranzistor propojuje mínus-pól aku s ostatními "mínusy".
Pokud to tak není, pak jsem buď slepý nebo máš jiné schema, než tohle:
Strana 3 z 3
