Zaslal: pá březen 10 2017, 11:15 Předmět: Převod 1bit signálu do PC texťáku
Mám výstup z komparátoru, kterej potřebuju dostat do PC do texťáku jako "nudli" jedniček a nul. Vzorkovací kmitočet cca 1kHz, není kritickej, stačí mně 1 vteřina záznamu.
Pokud za tu 1 vteřinu bude 100ms na výstupu komparátoru log-1, bude v "nudli" s tisícem znaků 100 jedniček a zbytek budou nuly.
Nevím, jak to rozumně dostat do PC, printerport nemám, dokážu to přes RS232, ale to bych si musel naprogramovat jednočip, na to zas není čas.
Nenapadá vás nějaká fligna, jak to udělat jednodušeji? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 25, 2008 Příspěvky: 464 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 10 2017, 12:29 Předmět:
Zkoušel jsem kdysi takhle dekodovat jednu komunikaci,a použil jsem RS232 IR dekoder. Misto IR prijimace sem pripojil optoclen a data z druhyho konca sem tahal tusim pomoci Terminal programu.
Pokud je zaručená střední úroveň signálu (manchester), tak zvukovka. Pokud není, tak taky zvukovka, ale ve wavu je potřeba detekovat hrany a ty přeložit na log. úrovně (ingerovat). A to lze udělat i v excelu.
Také jsem. potřeboval načítat data pro oddělení vstupu počítače jsem použil optočlen. Pro inspiraci zapojení a programy jsou na mém webu v článcích test vstupů výstupu a načítání pulsů vodoměru.
Zvukovka by sla, ale kdo vi, co s tim obdelnikem udela ta bizuterie na vstupu..
Jakej OS na tom bezi? Na linuxu nebo BSD (a jinych unixech) to pujde v pohode cist z COM portu - typicky ze zarizeni /dev/ttyS0 byva prvni COM (u BSD myslim /dev/sio0).
pak muzes pouzit jednoduse
kód:
while read -r vzorek < /dev/ttyS0; do nejaka_operace(vzorek); done
Nebo ve Windows by to melo jit pres PowerShell - objekt System.IO.Ports.SerialPort <parametry>
Ja som na niečo podobné použil FTDI kábel v režime Bit-Bang. Vtedy sa chová podobne ako ten paralelný port (tx, rx, rts, cts a iné sú všetky nastaviteľné ako I/O), z ktorého sa dajú načítavať dáta s periódou definovanou v premennej pôvodne určenej na baud-rate. Aplikácia potom načíta tieto dáta a zapíše do súboru...
Zaslal: pá březen 10 2017, 17:45 Předmět:
Díky za reakce.
Ta myšlenka s delphi, v mém případě přepsaná do pascalu a CTS není špatná. Na pracovním stroji s WIN98nsp to umím (proto ho používám dodnes, jen jsem si změnil vzhled, aby to vypadalo jako Visty. Takže nemusím reagovat na blbý poznámky o starým OS, i když to jsou dnes Visty taky).
Problém nastane, až se soudruzi rozhodnou, že si to chtějí vzorkovat sami a na PC jen s USB s redukcí na RS-232. Tam skončím, nemůžu umět všechno.
Kdežto log přes redukci USB/RS232 do texťáku bude běhat na všem, proto ten procesor. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15529 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá březen 10 2017, 17:52 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Četl bych to opravdu jen přes sériový port. Kdysi jsem tak četl ze vstupních bran firem jednotlivá data z paměti krabičky pro bezkontaktní karty. Bylo to levné a spolehlivé, jen to chce definovat začátek a konec pŕenosu. A taky záleží jaký OS na to chceš používat, mě to stačilo v DOSu pod W98.
Původně mě napadl obyčejný HW posuvný registr a po naplnění zobrazení stavu v HEX kódech za sebou. Tzn. bez PC, ale převod do toho PC asi potřebuješ kvůli nějaké pravidelné archivaci a kontrole.
Píšeš že program z Delphi přepíšeš v Pascalu v případě že používané PC má sériový port tak to čtení CTS nebo jiného vstupu je v pohodě pod uvedeným OS co píšeš. Pokud máš PC kde máš pouze USB tak při použití redukce USB/COM čti spíše vstup RXD. Také spíše pro sebe píši programy v TP, fungují na PC z příkazové řádky i pod Windows v 32-bitové verzi a co mám v TP na webu tak mám také reakce abych se s TP vrátil do hrobu.
