Založen: Feb 21, 2013 Příspěvky: 373 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st březen 29 2017, 18:32 Předmět:
No a je to tady ! Ti, co mají s touto závadou zkušenosti, to věděli ! Pokud jsem jim nevěřil, tak se omlouvám . Závada se projevila až včera večer ! Tedy tak, jak jí popsal majitel. Vzhledem k tomu, že (makala) dobře, jsem tu TV od něj odkoupil za 1000,- Kč. Nyní budu muset tu "BEDNU" otevřít a odpojit "mikrotlačítkovou" klávesnici , alespoň pro začátek, jelikož si myslím , že je to nejkratší cesta . Držte mě palce .
Napíši , jak to dopadlo . _________________ Vladimír
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7919 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 29 2017, 20:12 Předmět:
Ale máš u mě VELKEJ palec nahoru!! že jsi to přiznal. Jseš borec. Jiní zbabělci by drželi hubu nebo by tvrdili, že to stále chodí. A s opravou držím palce, odpoj klávesnici a uvidíš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so duben 01 2017, 14:07 Předmět:
Děkuji za rychlou reakci, schéma se mě nedaří dohledat (to víš staré žití) , odopjil jsem (štekr) přímo na destičce Přijímače DO (4 vodiče), na této destičce je i LED Pohotovostního a zapnutého stavu , roněž intaligentní senzor stavu osvětlení v místnosti . Odpojenou mikroklávesnicí to tedy být nemůže . Máš nějaký nápad ? _________________ Vladimír
Na maine by mal byt 15 či 16 pin konektor na jeho pine 5 a 6 sú dráty KEY1 a KEY2. Ked si pozreš čo je zavasene voči kostre v týchto dvoch obvodoch mainu mohlo by ta napadnut kde je pes zakopany.
Meranie napatia voči kostre na týchto dvoch pinoch (ked už je TV zapnutý a tlačítka odpojené) ta zrejme aj dovedie na ktorom je zvod, t.j. bude mať nižšie napätie.
Podla schémy majú mat oba piny 3,3V (ak sú nezapojené na tlačítka).
Děkuji za pomoc , leč "MODUL" PCB P/N : EAX43438801 jsem v něm nenašel , jelikož se nejedná o jeden signál , ale o několik signálů (sama zapíná, sama přepíná vstupy ) a mikroklávesnice je odpojená , navíc tato chyba není pravidelná , ale projevuje se po sekundách , nebo také HODINU nic ! Budu muset hledat dál , tedy "analog" u "procesoru" ! _________________ Vladimír
Zaslal: ne duben 02 2017, 17:46 Předmět:
Heno napsal(a):
Už sa ti rozsvietilo ?
Na výstupu z PCB je 15 pin konektor , pin 4 a 5 je čistá kostra dle zapojení desky . Děkuji za pomoc , nebo čumím úplně někam jinam ?
Bud sa tento tv odlišuje, ale skor čumíš jinam...
Pisal som len to, čo som našiel na schéme mainboardu, al etato doštička je len nejaká medzikus medzi MB a doskou tlačidiel, resp. prijímačom DO.
Zaslal: po duben 03 2017, 14:35 Předmět:
Ano ta destička je Přijímač DO + Inteligentní senzor okolního osvětlení a indikace ON/OFF (ale to už jsem psal) . Ve schématu bohužel není , je tam IR pro TV s menší uhlopříčkou , v mém případě se jedná o LG 37".
Mikrotlačítková klávesnice je připojena 4mi pin do této destičky a 15ti pin do desky MB EAX 40150702(3) konektor P405 , (P404 není v této TV osazen) .
P405 a konektor na destičce DO jsou zapojeny nesouhlasně !
Desku MB jsem vyndal ven na stůl a všechny "zenerky" ZD 400,401,402,403,404,405 jsou v pořádku .
Zatím nevím jaké je napětí na P405 pin 4 a 5 (3,3 V) a pin 8 (5 V) ?
Toto změřím až dám desku zpět .
Strana 2 z 3
