Ani ten monitor s nižším rozlišením nemusí být mimo. Třeba půjde redukcí HDMI/DVI (pasivní záležitost za pár Kč) přivést obraz v rozlišení 1280*720/60Hz (to je 720p60). Zvuk by se asi musel vzít analogově ze Scartu.
ČT vysílá v HD, takže procáky to upočítají, 4k to není. I5 levou zadní, u toho Athlonu to bude asi na doraz. Soukromníci považují HD za luxus, za který jim máme platit, takže vysílají jen 960*540. To zvládne cokoliv.
VGA pro tyhle vyšší rozlišení chce slušnější kabel a stejně to bude vždy trochu mázlé. Nemá ten monitor ještě DVI?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17746 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so listopad 30 2019, 10:54 Předmět:
DVI nemá, Acer AL2216 https://www.cnet.com/products/acer-al2216w/specs/ . Jinak je naprosto bezproblémovej, nejspíš že má japonský plecháře elyty.
Divná věc, tady https://www.anandtech.com/show/2188/2 píšou, že DVI má, ale nejsem slepej. Pravda je, že vedle D-SUB1 15 je v plastu díra, kam by se DVI akorát vešlo ale čumím jen na lesklej plech. Asi nějaká vokradená varianta. _________________ Jirka
To bylo v tý době běžný. Varianty se lišily jen písmenkem na konci (na tom Cnetu je jako druhá varianta na výběr 2216WBD). Ta s VGA byla levnější, byť DVI na rozdíl od VGA nepotřebuje A/D převodník. Inu marketing...
Zaslal: so listopad 30 2019, 11:25 Předmět:
Tak ten dílenskej, o kterej mi hlavně jde, má monitor AOC E2770W. Grafárna jsem se spletl s synovcovým, co chtěl kdysi mašinu na hry, je tam jen Nvidia GTX 750 TI. Základní rozlišení píšou Ultra HD, HD, SD, 1080P (1920 x 1080) a nebo 1080i.
HDMI vstupy má dva. To znamená, že by STB-T2 mohl být píchnutej do druhýho HDMI než grafárna a kdykoliv čudlem Auto na monitoru přepnout PC a TV?
Jestli by to tak šlo, je ovšem otázka jestli koupit za cca stejný prachy USB/STB T2 "flešku" a moct nahrávat do PC a nebo koupit krabicoidní STB-T2 a mít možnost PC nezapínat. O nahrávání mě ale moc nejde, nehledě že většina krabicoidních STB umí nahrávat na USB.
Ještě jak píšeš 60p, 50p, to je volba obnovovací frekvence 50/59/60 Hz? Ale to je snad záležitost grafárny, nebo to je jinak?
Díky _________________ Jirka
Ano, pokud to má 2x HDMI, tak by to tak chodilo.
Nejen u grafiky, ale i u dnešních STB jde volit výstupní formát 1920*1080 nebo 1280*720 v 50i/p a 60i/p. Monitory, který podporujou jen PC módy, berou jen těch 60p, monitory, které umí i TV režim (přes HDMI jich to umí víc), poberou všechno.
Jestli vzít STB nebo USB hračku, to záleží na tom, co se bude používat nejčastěji. S STB nahrávat jde, s USB se nahrává líp a hlavně lze mít TV v okýnku při práci s PC. Ale zas to při sledování TV víc žere, zvlášť bez té akcelerované grafiky...
Asi bych vyzkoušel nejdřív variantu s STB, ten se pak může upotřebit jinde.
Zaslal: út prosinec 03 2019, 12:21 Předmět:
Ještě mám dotaz. Co zvuk, monitor nemá repráky ani výstup audio, takže při přímým propojení STB-monitor bude němej film.
Prý ale existují nějaký "vyzobávače audia" z HDMI kabelu. Netuším, co hledat a zda to opravdu z HDMI vytáhne analogovej L a R kanál zvuku.
Další otázka je, jestli STB náhodou nemjí na Scartu trvale přítomný Audio i když není do ničeho připojenej. Na Scartu jsou přeci nějaký řídící signály ven i dovnitř, takže netuším... _________________ Jirka
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út prosinec 03 2019, 13:32 Předmět:
Na scartu máš výstup audio vždy, je "v základu", v základu je i video CCIR (625/50i) s barvou v PALu a také řídící signál 5 až 12 V (podle poměru stran obrazu) na pinu 8. Bez napětí funguje scart jako výstupní. Ostatní vstupy a výstupy ve scartu nejsou povinné.
Nějaká data přenášená scartem sice existovala na konci analogové éry, ale výrobci se nedohodli anoi na tom, k čemu ta data mají sloužit, natož aby si zvolili jednotný kód. Vzniklo mnoho systémů typu "FOLLOW ME", "TV-LINK" a vlastně všechny uměly téměř totéž (zkopírovat kanály naladěné na televizi do tuneru videa, nekdy i opačným směrem), jen každý jinak. Takže Panasonic se bavil jen s Panasonikem, Thomson s Thomsonem atd. Kompatibilita minimální až nulová.
Klidně si ze scartu ten zvuk vytáhni, dělám to taky. Dnes už navíc máš možnost použít i výstup S-PDIF nebo TOS-link (podle toho, jakým výstupem box disponuje), použít příslušný D/A převodník a audio si z toho udělat externě.
Je to tak jak píše Hill, SCART to řeší. V tomto případě by ani neměl být problém se zpožděním zvuk/obraz. Docela mě překvapuje, že monitor nemá 2xcinch nebo 3,5 jack jako výstup.
Těm "vyzobávačům" zvuku z HDMI se říká deembeder. K nekomprimovanému digitálnímu obrazu po HDMI lze přidat (embedovat) až 8 PCM zvuků případně místo dvojice PCM zvuků šířit nějaký komprimovaný, klidně vícekanálový (typicky Dolby). Ten levný deembeder samozřejmě umí vyzobnout jen nekomprimované PCM z kanálů 1 a 2, čili klasické stereo, což je OK. Jen se to musí nastavit na výstupu STB (tedy nastavit PCM, nikoliv RAW). Deembeder vyzobává data, ne analogový zvuk, ten se přes HDMI vůbec nepřenáší. Musí tedy obsahovat D/A převodník. Napájem může být přímo z HDMI nebo externě.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1281 Bydliště: okres Písek
Zaslal: st prosinec 04 2019, 21:40 Předmět:
22.10. jsem tu položil dva dotazy ohledně boxů DVB-T2. Rukou mi pak prošly aparáty asi pěti značek.
Teď se jeden z mých počítačových "zákazníků" nechal ukecat ke koupi boxu Technisat DigiPal ISIO HD (dotyčný je mi zavázán za dobře odvedené servisy). Bude mi týden sloužit jako pokusný králík, což mám samozřejmě domluvené. Vypadá to, že by mohl vyhovět i jako "referenční" (což činil i původní Digipal 2), úroveň ukazuje nikoliv v procentech, ale v jednotkách dB nad µV. Tedy pokud se těm zobrazovaným číslům dá věřit.
Zatím jsem s ním spokojen. Na českém trhu jsem ho nekupoval, typická zdejší cena 3800..4000Kč by byla nepřijatelná i pro mě. Takto (webový nákup z ciziny) to celkem šlo...
Zajímalo by mne, jakou hodnotu ukazuje ten Technisat, když je příjem ještě dobrý a obraz ani zvuk nevykazuje chyby nebo když je se občas objeví nějaká chybička v obrazu.
Například starý Globo Opticum 7002 (DVB-T) dokázal přijímat signál s modulací 64QAM při úrovni na vstupu -67dbm (42dBuV) a 16QAM při úrovni -70dBm (39dBuV) s občasnou chybičkou v obrazu. U jiných přístrojů to bylo spíše horší, vyrovnala se tomu možná jenom televize SONY (přesný typ nevím).
Zaslal: pá prosinec 06 2019, 19:43 Předmět:
Při testu příjmu v RD (lokalita Zvíkovské Podhradí, signál z vysílače Kleť vzdáleného 62,5km) minulou sobotu, ukazoval box ISIO 46/100 (úroveň v dB nad µV/kvalita v procentech) - kanál 27, Nova aspol.; 35/50 (úroveň/kvalita - kolísala v rozmezí 40..55) - přechodný kanál 50, Čétéčka. K50 zatím nejede na plný výkon a o příjem se zasloužila "dlouhá Colorka" bez zesilovače (tento před lety způsoboval problémy na aktuálně končícím K49 a šel pryč). Délka svodu je cca 20m, v půdních prostorách je zařazen rozbočovač 1x vstup "F" -> 3x výstup "F". Fungovalo to bez kostiček.
Byl jsem objednán k diagnostice příjmu, anžto placka "Hitachi" 150cm (úd ajná) na K50 zobrazovala ("svých") 56/0 (obé v procentech) a pochopitelně Čétéčka v DVB-T2 nefungovala. Stávající DVB-T ano, DVB-T2 K27, K32 téžžž ano.
Ty hodnoty se mi zdají docela nízké, očekával bych větší úroveň signálu, podle uvedených informací.
Jestli na vstupu je tak nízká úroveň signálu a vše jede v pohodě, tak je ten přijímač hodně citlivý a myslím si, že jiné přístroje by měli s tak slabým signálem problém.
Zaslal: so prosinec 07 2019, 17:09 Předmět:
judeware napsal(a):
Uvítám, když uveřejníte vlastní zkušenosti s Technisaty DVB-T2, máte-li nějaké.
Osobní zkušenost nemám, ale třeba ti trochu pomůže i tato recenze _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: so prosinec 14 2019, 22:37 Předmět:
Jen pro informaci, pomalu získávám zkušenosti s levnými SET TOP BOXy, MALL.CZ mi v tom velice pomáhá
Nejdříve jsem objednal 2x SENCOR SDB 5002T. Jeden hned po zapojení žil vlastním životem - buď vůbec nenaběhnul, zamrzal, nereagoval na dálkové ovládání. Druhý běží. Na ovladač jsem zvyklý z "generických" SENCOR" s HDD, zde jen zlomyslně stříbrnou barvu kolem tlačítek nahradili černou, aby se černá tlačítka ve tmě lépe hledala... Stejně tak zlomyslně popřesouvali funkce tlačítek, aby člověk neupadl do stereotypu. Další zlomyslnosti a pokroky:
- časové nahrávání má jen 8 předvoleb
- zlomyslně se do časovače předvyplňuje místo nahrání jen zapnutí STB
- při odpojení od sítě se nastavené časovače smažou
- obraz je při pohybu v Timeshiftu stylem "náhodných výstřelů" dvakrát do vteřiny, pak tři vteřiny nic apod...
- Zadní USB konektor je jen pro adaptér WIFI (to jen kvůli rádiu nebo předpovědi počasí), s HDD spolupracuje jen přední konektor (kabel z něj pochopitelně překáží)
SENCOR SDB 5104TD:
oproti výše uvedenému modelu se liší jen dvojitým tunerem, jinak vlastnosti má totožné.
Po cca 10 denním fungování začal v 10 sekundových intervalech propadávat signál na MUXu ČT, vráceny peníze.
1 × ALMA 2880 Mini
nainstalována tchánovi, zatím jede bez problémů.
1 × MAXXO T2 H.265
Oproti výše uvedenému SENCORU výborně funguje Timeshift, při jakékoliv rychlosti se obraz jede téměř kontinuálně. Rozložení tlačítek na ovladači je ale tragické, MENU méně přehledné (na nastavení prostoru pro Timeshift jsem našel až náhodou, když už jsem dávno myslel, že limit je zkrátka jen cca 22 minut.
Předvoleb časovače má více než 8.
1 × STRONG SRT8222
Nešel ani naladit, po spuštění ladění hned po vteřině skočil do ukládání, MUXy nenašel ani přes manuální ladění. Vyreklamováno
1 × OPTEX ORT-8932 V2
Chová se naprosto totožně jako výše uvedený SENCOR, jen má ještě horší ovladač a čeština v MENU je ještě více zprzněná. Má ale dva tunery
1 × TESLA TE-310
mám ho momentálně v krabici jako náhradní až zase nějaký další zhavaruje.
Za všechny reklamované STB mi MALL zatím vždy vrátil peníze. Protože většina vadných byla se slevou ve stavu "rozbaleno" nebo "použité zboží", mám pocit, že do této kategorie MALL háže ty z reklamací, ať další zákazník posoudí, jestli ten předchozí měl pravdu, čímž si vlastně ušetří náklady vynaložené na posouzení někde v servisu.
