Přijímač Esperanza, který bylo možné zakoupit v akci do 13. října 2019 za 599 korun, nepodporuje kodek HEVC a tudíž si neumí poradit s obrazem českého vysílání DVB-T2.
Pokud jste začátkem října narazili na nabídku překvapivě levného set-top boxu DVB-T2 s pevným diskem a PVR funkcí za 599 korun od Penny Marketu a nechali jste se zlákat k „výhodné“ koupi, splakali jste nad výdělkem. Jde totiž o polský výrobek Esperanza, který sice obsahuje tunery DVB-T a DVB-T2, nedisponuje ale kodekem HEVC pro dekompresi videa šířeného v českých sítích DVB-T2. Nové vysílání tedy nenaladí, poradí si pouze se zvukem. Penny Market nyní na upozornění serveru Televizníweb.cz box stahuje z prodeje a nabízí všem zákazníkům, kteří si tento přijímač DVB-T2 u něj zakoupili, že jej vykoupí zpět za plnou cenu. A to buď na prodejně, kde si jej pořídili, nebo v jakémkoli obchodu Penny Market, kde doloží účtenku z nákupu.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19541 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po říjen 21 2019, 10:37 Předmět:
Když jsem na to upozornil personál prodejny, dostal jsem odpověď, že jim to ještě nikdo nepřišel reklamovat. Pak teprve to budou řešit.
Asi mají pravdu - ten, kdo ty settopboxy dovezl, si měl jejich vlastnosti napřed (nechat) prověřit, než je rozvezl do regálů. Přišlo to z ústředí, tak co by se k tomu někde na prodejně měli nějak stavět, že?
Přílišná iniciativa zdola
jen tehdy bývá oceněná,
když pravda úpí utajená
a neudělá z šéfa vola.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1297 Bydliště: okres Písek
Zaslal: út říjen 22 2019, 19:19 Předmět:
Existuje přijímač T2 se dvěma scarty? Mám mezi svými "klienty" řadu takových, kteří mají (např.) typickou OTF s jedním kon. AV a (zatím) využívají možnosti připojení druhého přístroje (DVD přehrávače) prostřednictvím dvouscartového boxu (třeba Digipal2). Nedělám si velké iluze, zatím jsem takový box nenašel.
Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 834 Bydliště: Litovel
Zaslal: út říjen 22 2019, 19:38 Předmět:
Našel jsem v Bohemce tenhle přijímač:
DI-WAY PRO-2020
Má D.O. s programovatelnýma tlačítkama-máte někdo otestováno?
Znáte i jiné přijímače s takovým D.O.?
Zaslal: út říjen 22 2019, 20:36 Předmět:
Doplňuji svůj předchozí dotaz - jak jsou na tom (z vašich zkušeností) boxy DVB-T2 s velikostí písma v menu? I v tomhle případě je to mizérie (poptávám velké písmo a jednoduchost, pro starší a hůře vidící, jako to měl výše zmíněný Digipal2)? Obracejí se na mě lidí, kterým jsem zaváděl DVB-T, mmoho jich má stále CRTčko s úhl. 55cm, žádají jednoduchost a "čitelnost". Prostě chtějí Technisat pro DVB-T2, ideálně v praxi co nejpodobnější tomu původnímu. Nebo samozřejmě i jinou značku, ale s vlastnostmi, které jsem vyjmenoval.
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út říjen 22 2019, 20:55 Předmět:
Tak Technisat T2 HDex+ (bez nahrávání) nebo Technisat T2 DVR (s nahráváním). Písmo na CRT to má solidně čitelné. Možná to má i možnost nějakého zjednodušeného ovládání, nezkoumal jsem, mrkni po nějakých recenzích. Rodičům jsem kupoval ten Technisat T2 DVR.
Má to samozřejmě taky své mouchy, přečti si zkušenosti na Heurece.
Zaslal: út říjen 22 2019, 21:44 Předmět:
O těch Technisatech jsem si četl, ovšem ten "proprietární" kabel mě séře - video je pochopitelně jen CVBS a samořejmě nelze přepnout na AV volbu pouhým zapnutím boxu. Když sečtu cenu boxu a kabelu, dostanu demotivující cenu. Lidi budou řvát, že si kvůli tomu ssráči nebudou kupovat nový kabel scart, když ten starý byl přece v pořádku.
Dopadne to tak, že se budou prodávat hlavně aparáty levné.
Ale např. se Sencorem SDB 5002T mám rozporné zkušenosti. S CRT se choval divně (poměry stran, ořezy, atd. přestože měl nastaveno, že je připojen k TV 4:3). U Digipalů stačilo nastavit režim zobrazovače 4:3 a basta (žádné LB vs PS apod.). Když byl pořad širokoúhlý, měla skleněnka pruhy vodorovně. Když vysílali Chalupáře, byla bez pruhů. A to by nové boxy měly umět stejně, jinak mě lidi utlučou.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8820 Bydliště: Valachy
Zaslal: út říjen 22 2019, 21:49 Předmět:
Přístroje (STB) bez Scartu (jen s A/V Jack výstupem) mají zase další nedostatky - nepřepnou telku CRT automaticky do AV režimu (chybí pin 8 SC!), je nutno přepínat ručně na DO - což dělává taky problém seniorům.
A rovněž nedochází k automatickému přepnutí rozměru obrazu (formátů 4:3 a 16:9) absencí pinu 8 SC (změnou hodnoty napětí na něm). Zase je nutno ručně navolit přes DO
Sry - byl jsi rychlejší _________________ Honza - kokúň
Zaslal: út říjen 22 2019, 22:08 Předmět:
judeware napsal(a):
Takové boxy dnes asi skutečně nenajdeš.
Tady se nabízí jedině řešení s vícenásobnou Scart zásuvkou (bohužel zase další investice) - např.:
Kabel AQ 1x SCART (samec) na 3x SCART (samice) (xaqcva202)
