Zaslal: po březen 06 2017, 10:58 Předmět: P-fet - spínání baterky v mobilu vs nabíjení
Ahoj,
mám DPS, který je napájen z baterie z mobilu. Tento DPS by měl zapnout mobil - sepnout baterku a pak zmáčknout tlačítko.
Spínání baterky jsem udělal zhruba podle přiloženého obrázku (P-FET je IRF7416) - Drain je na mobil, Source je baterka; tlačítko optofetem.
Nevím ale, jestli bude správně přes P-FET fungovat nabíjení baterky (= proud asi poteče opačným směrem, ne z baterky do mobilu, ale opačně)
Pokud je to problém, nemáte případně jiný nápad, jak baterku/mobil rozpojovat (ale ne relé, sepnutí cívky by zbytečně ? Zkoušel jsem i jen N-FET a rozpojovat GND, ale při tak malém napětí (teoreticky 3.6V) byl problém najít vhodný FET, který plně sepne takový proud, takže tam byl vždy nějaký úbytek napětí. A nevím jestli problém se směrem proudu nebude stejný.
narychlo jsem našel obrázek, ale nevšiml jsem si že je to blbě, samozřejmě to mám zapojení podle dalšího obrázku co přikládám (akorát místo 12V mám lion baterku z mobilu a output je mobil)
