Založen: Dec 30, 2006 Příspěvky: 148 Bydliště: VSETÍN
Zaslal: út březen 07 2017, 20:11 Předmět: Plazma LG42PG3000-zdroj
TV po přepětí,na první oměření přerušený R102(6R8),vadný můstek D101(TS15P05G),C635 zkrat,druhý C636 vypadá jako O.K(oba 180u/450V).TV byla v režimu STB,když došlo ke zkratu nebo odpojení nuláku při nějaké opravě-rekonstrukci v baráku.Nedaří se mi dohledat schéma pro můj zdroj LG EAX39331101/8 s IC151(NCP1207A).Navedlo mě to jenom ke zdroji EAY39333001,který má stejný REPAIR KIT,ale toť vše.Hledal jsem,hledal,ale asi špatně,nebo málo.Číslo chassis jsem ale také nenašel,pokud nějaké k tomuto modelu je.Po tom přepětí tam toho bude asi víc,ale bez schematu to je naprd.Měl by někdo dobrou vůli dát schéma či odkaz?Dík Jura
