Hledám tip na programátorskou kalkulačku (SW)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 9:31    Předmět: Hledám tip na programátorskou kalkulačku (SW) Citovat
Hledám programátorskou kalkulačku pro windowsy, která umí počítat s přetečením a umí nastavit formát/rozsah (např. byte=0-255, pak vypočte 200+200=144). Vestavená win7 programátorská sice umí omezit výpočty na byte, ale bez přetečení a rozsah má -128 až 127 (dvojkový doplněk). Dík
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 12:17    Předmět: Citovat
Po převod můžeš zkusti třeba tohle: http://www.subnetonline.com/pages/converters/hex-to-bin-to-dec.php
Jinak nejlepším řešením napsat si vlastní aplikaci.
Ruprecht
PříspěvekZaslal: po březen 06 2017, 12:33    Předmět: Citovat
Děkuji za dobře míněné rady, ale kdybych hledal převodník, napíšu převodník Smile A pokud bych uměl dát dohromady vlastní kalkulačkoidní aplikaci, tak se neptám, ne? Smile
