Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17729 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po březen 06 2017, 0:57 Předmět: Nové příspěvky bez označení
Asi 2 dny se mi děje podivnost. Když otevřu Bastlírnu (ať jsem, nebo nejsem trvale přihlášen) tak nemám označené žádné nové příspěvky a to jak moje tak i od poslední návštěvy, ta je prázdná. Během přehrabování v Bastlírně, se ale v obojím nový příspěvky objevují a označují. Nic jsem v nastavení neměnil, v jiných fórech je to v pořádku.
V čem může být dílo?
Díky _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 06 2017, 1:43 Předmět:
Odhlašuješ se nebo ne?
Občas to dělá nějaká ta v registru zapomenutá "šušeňka" - vypatlej je všecky třeba Piriformáckým CCleanerem nebo IO-biťáckým Advanced System Carem a pak se zkus znovu přihlásit. Aby to vypatlalo všecky šušeňky, musíš mít při spuštěným čističi zavřenej webovej prohlížeč nebo musíš jeho uzavření povolit během čištění, jinak čistič registry příslušný k prohlížeči přeskočí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 06 2017, 12:27 Předmět:
Normálně se neodhlašuju. Ale pokud se odhlásím, tak je to po nasledným přihlášení stejný. Projel jsem to CCleanerem, stále stejný. Mám takovej dojem, že to dělá od aktualizace Avastu na 17.2.2288 _________________ Jirka
Zaslal: po březen 06 2017, 13:39 Předmět:
Tak s tím ti neporadím, Avasta nepoužívám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po březen 06 2017, 14:44 Předmět:
Avastem to asi není, v IE11 to funguje, v Maxthonu ale ne. Divný, aktualizace žádná nebyla. Zkusím ho odinstalovat ale nevím, jestli to pomůže, dělá to na všech PC který, jsem zkoušel a na jednom je i starej Avast. _________________ Jirka
Zaslal: po březen 06 2017, 21:43 Předmět:
Hlásím, že po reinstalaci Maxthona 4.9 je vše zase funkční. Divný, před pár dny zase nešly načítat PDF.
Asi čínští soudruzi někde dělají chyby. _________________ Jirka
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
