prakticky nezničitelná u mě přežila nespočet fatálních(pro jiné sponkovačky fatálních) pádů kdy už sem jí viděl na kusy
velmí silný a díky povytaženému ústí přesný úder
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31827 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 05 2017, 18:16 Předmět:
Sponkovačku na ruční pohon mám nějakejch 15 let - značka tuším Lexxmann (z OBI). A řeknu to na rovinu - dneska už bych si ruční pérovou narážečku nekoupil, ale šel bych do elektrický nebo vzduchový. Záleží na tom, kolik a čeho budeš sponkovat - já s tou svou už 4x přečalounil kuchyňskou rohovou lavici + židle (cca 4-5 roků jeden potah, s malýma děckama to jinak nejde - co se nezaprasí, to se prodře). Na potažení sedáku u židle 2x ročně ruční sponkovačka stačí, ale jak to budeš používat na větší věci a hlavně jestli to bude častějc jak 1x do roka, běž do mechanizovanýho vercajku. Určitě budeš mít i lepší hloubku probití než jen "na péro". I já už do blbýho bukovýho okraje opěradla tý rohový lavice musím pravidelně používat malý (čalounický) 200g kladívko na finální dotlučení všech sponek, který ta moje ruční sponkovačka nedokáže sama o sobě zarazit až na doraz. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zdravím,
já jsem měl bytelnou kovovou se štelovacím šroubkem (úderné síly). Bohužel do pružné překližky, nebo MDF či tvrdého dřeva nedokázala zarazit sponku. Takže jsem ji někomu daroval.
Nakonec jsem si koupil za asi 150 Kč plastovou bez štelování. Pro ni není problém sponku nacpat kamkoli a až na doraz. Nevím jakou má značku, není na ni nic napsaný, jenom "Made in France". _________________ Ubuntu 22.04.4 LTS, LibreOffice Verze: 7.6.6.3, wxMaxima 20.12.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: ne březen 05 2017, 22:23 Předmět:
Kúp ten Novus, chybu nespravíš. Predtým som používal dve také, ako máš na obrázku (OBI), ale obe sa po krátkej dobe rozosrali - nielenže nemali dostatočnú silu, ale po krátkej dobe používania sa v nich začali zasekávať spony, tak som ich zahodil. Teraz mám NOVUS j-16 už druhý rok a zatiaľ funguje dobre. Okrem U klincov zatĺka aj rovné. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7894 Bydliště: Earth
Zaslal: ne březen 12 2017, 19:12 Předmět:
Zinkový odlitek vypadá fakt odolně. Užitečná je funkce dodatečného úderu, která se dá zapnout kulatým přepínačem. Hodí se i posuvná zarážka.
Síla úderu je značná. Bohužel, přepínače i hlavní páka jsou plastové. Ale kdyby hlavní páka rupnula, tak by asi šla nahradit vhodným hliníkovým profilem, nebo něčím podobným.
Sponkovačku patrně jde rozebrat povolením čtyř metrických šroubů, ale zkoušet to nebudu.
Zaslal: ne březen 12 2017, 19:15 Předmět:
Plastová hlavní páka se mi moc nelíbí, ale furt se asi jedná o jednu z nejlepších sponkovaček v této třídě. Konkurence (Rapid, Rawlplug, Tacwise...) asi nikdy nenabízí možnost dodatečného úderu a posuvnou zarážku nabízí jenom občas.
