Pračka Elektrolux EWT 1215 přestane prát během cyklu
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 23 2017, 19:27    Předmět: Citovat
alxa napsal(a):
Podívej se v jakém stavuje je reverzační relé motoru. Měl jsem podobný problém u pračky Elektrolux, prala a nahodile se kousl program. Na vině bylo reverzační relé respektive snížená kapacita zhášecího obvodu na kontaktech relé.
Vyměním všechny tři a uvidím. Smile
marat
PříspěvekZaslal: čt srpen 03 2017, 11:43    Předmět: Citovat
Tak chci všem poděkovat za tipy a spolupráci. Vypadá to, že závada je odstraněna. Z cca 10ti praní neměla ani jeden výpadek. Před tím měla tak 50% úspěšnost.
Měnil jsem všechna tři relé a i ten triak. Desku jsem vyčistil od oxidace, očistil všechny kontakty, vyfoukal jsem uhlíkový prach. Oprava za 120Kč.
Díky.
josdos
Založen: Jun 10, 2018
PříspěvekZaslal: st červen 13 2018, 9:30    Předmět: Citovat
Zdravím, mohu jen potvrdit předchozí zkušenost u mě na pračce AEG 84610 Elecrolux.
Zastavovala se nahodile v různých fázích pracího cyklu ve stavu bez hlášené chyby. Zvláštní bylo, že když se ten samý program spustil bez delšího vypnutí znovu (tzn. otočit volič do vypnutého stavu a znovu stejný program), tak ani nevypustila vodu (tak jako na začátku každého programu) , ale spláchla prášek a prala od začátku, ...
Začalo to asi před 3 roky - jsem vše vyčistil vyfoukal uhlíkový prach a pračka zase 2 roky fungovala, před rokem se vše zhoršilo, šel jsem vyfoukat prach ale skoro žádný tam nebyl a od té doby to byla loterie.
Ke konci už byl zázrak, že doprala najednou. Většinou se musel program spustit znova i 2x, ... po delší odstávce většinou 1x vyprala, následně už ne.
Vyměnil jsem všechny elekrolyty a foliový kondík u RC členu, ale to nepomohlo, ...
až tady jsem narazil na info ohledně relátek, která jsem už delší dobu podezříval, ...
Včera jsem je všechny 4ks (jsou stejná) nahradil novými -původní 10A nová 15A (větší se tam nevejdou - prodavač říkal á typická ku.vítka a že by bylo nejlepší tam dát alespoň na motor 30A, ale to už by muselo být mimo desku) , vyfoukal, pogumoval kontakty na desce, ... ošetřil kontakty kontaktolem ...
Večer 3 úspěšné pračky prádla v řadě bez zaváhání ..., snad jsem to nezakřikl, ale je to min. "o 300% lepší".
Takže díky všem, kteří do vlákna přispěli radou, ... Pepe
Strana 3 z 3
