Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: pá březen 03 2017, 10:32 Předmět: Color 332, zrychlené funkce, nejde ovládat přes d.o.
Ahojte. Tak se mi sbírka rozrostla o tento model. První závada bylo cyklování jak je u těchto tv běžné. Vadný elit 2x100u. Opraveno. Ale je tu pro mě něco netipického.
Je problém s ovládáním. Přes klávesnici jsou funkce velmi rychlé. Jas, barvy, zvuk... Stačí jen ťuknout a hodnoty jsou na max, nebo min. Většinou nejde ani krokování programů. Pokud ano, jdou jen sudé předvolby a také zrychleně. Stačí se dotknout a z 2 je třeba 10 apod. Přepínání pásem, ladění je kupodivu normální. S ovladačem to šlo snad 2x. Ovšem po několikerém vypnutí síť,vypínačem. Zjištěno náhodou.
Začal jsem kontrolou zdroje pro tuto desku. Pro jistotu výměna C1 a C3 a D5. Vše sedí. Mám 5V6, 12,4V, na katodě D2 14,8V. Na desce ovládání jsou napětí také +- v pořádku, mimo jednoho. Na R87 172V, C23 29V, R2 10,7V, R9 11,7V, R15 12,5V. Na T9 by mělo být podle jednoho schématu 5V, ale není Ovšem pokud tam má být vůbec. Celé mě to vedlo na vadný U806, také jsem ho už měnil. Ovšem depak Napájení na pinu 12 je přesných 5V.
Setkal jste se s tím někdo? Už mi nějak došli nápady co dál... Děkuji
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 03 2017, 11:40 Předmět:
U806 nepoužívala krystal, byl tam oscilátor s tranzistory. Asi v něm bude nějaký problém (ulomený keramický kondenzátor, upadený jezdec na trimru atd).
Tady máš podobné (ne-li stejné) zapojení. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
