Zaslal: pá březen 03 2017, 15:24 Předmět: Lze upravit ATX zdroj s pouze 12V výstupem?
Zdravím,
dnes jsem rozebral ATX zdroj od Dellu. Má pouze 12V výstup a byl asi původně v nějaké malé stanici. Na desce je jako regulační čip použitý CM6800UX o kterém jsem mnoho nenašel.
Lze ten zdroj nějak využít, jak regulovatelný?
Mám ještě jeden Dell, klasický se svazkem kabelů a různou voltáží, ale ten má jako regulační obvod použit PS224U, což tu není moc populární řešení. Na desce je uveden výrobce Lite-on.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17788 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 03 2017, 15:50 Předmět:
Tady máš datašít i s malůvkou zdroje. Myslím, že se moc lišit nebudou. Naštuduj si to jak chodí a jak se nastavuje výstupní napětí a dej vědět. _________________ Jirka
Já o tom nepochybuji, ale já tady mám samé čínské ATX konstrukce a je otázka, jestli se s tím nějak trápit, při těch cenách čínských modulů. Našel jsem ještě jeden zdroj a ten má zase modul DW109.
Normálně bych z toho vytáhl jenom 12+- a napojil externí regulátor.
A basta fidli.
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1284 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so březen 04 2017, 10:15 Předmět:
osobne som uz parkrat skusal za spinany zdroj (PC zdroj, ...) nahodit takyto alebo podobny stepdown. pri nizkych vykonoch je to OK ale ak chces tahat vyssie vykony tak sa vecsinou ten spinak rozkmita a je nutne doplnit RC medzi spinak a ten stepdown.
Je vhodné tam zařadit tlumivku cca 100uH/20A a kondenzátor, aby se ty dva zdroje navzájem "neviděli" nebo ten spínák ve zpětné vazbě trochu přidusit, aby ignoroval pulsní zátěž na něj připojenou
LC člen, tlumivku cca 100uH/20A v sérii a za ni kondenzátor cca 1m.
Druhá, lepší a lacinější možnost je kmitočtově kompenzovat zpětnou vazbu prvního zdroje, aby ignoroval pulsní zátěž. ( tlumivka 100uH/10A stojí 179kč a ošidit se nedá)
