Zaslal: st březen 01 2017, 21:43 Předmět: Jak na impulzní svářečku plastových folií?
Zdravím,
chlapi neřešil jste někdo stavbu impulzní svářečky na plasty? Taková ta ruční páková na svaření pytlíků a obalů na zboží.
Ty Čínské šunty z odpadních součástek a azbestu se tu prodávají kolem 5000Kč (500mm délka) a přitom je to jenom odporový drát s jakousi regulací času.
Mám tu nevyužitý PC zdroj 400W, tak jsem si říkal, zda by někdo neměl nápad, jak to zrealizovat.
Na zavarenie 10 sáčkov denne to postačuje. Profesionálne zváračky sa ovšem pohybujú cenove niekde vo vyšších sférach ako ten čínsky výrobok a doma to ťažko vyrobíš.
Tam treba časovače , nastavovanie teploty , zabezpečiť pravidelný a rovnaký prítlak , odizolovanie zváracieho drátu... a podobne.
No ona ta čína se dá koupit i kolem 1500Kč za 300mm, jenže co čtu recenze na Ebayi, Amazonu nebo YT, tak je to typický čínský odpad. Tenký, lámavý plast, poddimenzované trafo, časovač co to rychle zabalí.
Třeba tady https://www.youtube.com/watch?v=g1NF04zRJ00 to rozebírají.
Chci si to postavit pro domácí použití, nemám ambice se živit balením.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1641 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt březen 02 2017, 7:59 Předmět:
Manželka má svářečku ETA 0760 už dlouho - min.15let a používá ji opravdu hodně. Jediný problém byl s přepalováním drátu v místě uchycení. To jsem vyřešil omotáním konců tenkým měděným drátkem. Nevím, jestli se tenhle přístroj dá ještě sehnat, asi sledovat Aukro a bazary, ale vřele doporučuji.
Proud se nastavuje odporem 6k8 a napětí M22. Čím menší 6k8, tím míň proudu.
Došel jsem k podobnému závěru. Koupil jsem časovač 555 s relátkem, jako zdroj použiju 12V z ATX zdroje a koupím originál odporový pásek. Celé to vyjde na 100Kč a uvidím, jak to bude fungovat.
Už jsem takhle kdysi vyrobil řezačku na polystyren.
Relátko není potřeba, stačí blokovat TL494 na pinu 4 , nebo PWR ON přímo časovačem 555 v případě blokace pinu 4 napájeného z TL494. Proudová zpětná vazba je však nevyhnutelná, jinak nemáš k dispozici ani nastavovací prvek a po čase používání, nebo nesprávném použití to vede k poškození odporového drátu.
Důvodem je, že v okamžiku zapnutí musí zdroj "solit" a po chvíli začít ubírat, jinak se odporový drát přepálí, vhodnou charakteristiku, aby k tomu nedošlo nastavíš trimry.
Ideální je zapojit proudové zpětné vazby dvě, tady je ta druhá http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70082
Funguje to naprosto spolehlivě, také mám DIY řezačku na polystyren.
Zaslal: čt březen 02 2017, 16:00 Předmět:
Záleží jaký pytle chceš vařit.Na některý nepomůže ani profisvářečka a jiný stačí přeložit,ošlehnout zapíkem a splácnout prstama.Při troše cviku to jde i s igelitem z krabičky cigaret.Známej to měl udělaný ze starý žehličky na vlasy,do který chytil přeloženou hranu pytle,zleva doprava ho přejel a byl pytel zavařenej.Bez časovače,ovládal to jenom silou přítlaku těch topnejch kleštin a původnim termostatem(možná ho upravoval).Vařilo se tim docela snadno,akorát to trochu smrdělo.
Je to klasická balící LDPE folie 0,05mm. Umím jí svařit i trafopájkou, když jí přikreju pečícím papírem, ale chci aby to nějak vypadalo a šlo to trochu od ruky.
Musím upozornit, že zdroj z odkazu, který hodlá k tomuto účelu použít má 12V 290W a bez příslušné regulace proudu to nebude spolehlivě fungovat ( hrozí přepálení drátu, případně následný požár)
Ono taky jde o bezpečnost provozu takového zařízení, pokud ho bude například v kuchyni používat jiná osoba.
Své holce bych mohl předložit i nekrytý zdroj s trčícími dráty, ale za jiné osoby se zříkám zodpovědnosti.
Je to na pokusy čistě pro mě. Nikdo jiný se k tomu ani nepřiblíží.
Ale ještě jsem tu někde měl 18V, 230W zdroj k notebooku. Taková cihla. Jenže jí nemůžu najít. Tam už by stačila jenom regulace bez rizika.
Jo a já mám ještě pořád papíry na VVN, takže úplná lama v elektro nejsem. Ale když na mě mluví slaboproudař, tak si připadám jak ten skladník co si chtěl přečíst Vergilia v originále...
V případě, že máš papíry na VVN, klidně se do zdroje pustit můžeš.
Zdroj k NTB má 19V a ne příliš velký proud a spíš se k tomuto použití moc nehodí.
Jde hlavně o to, že na drátu podle tlouštky na délce 30cm bude tak 2 až 5V, ale důležitější je proud a jeho regulace, jinak se drát přepálí. PC zdroj se na celou řadu pokusů hodí
