ES4620
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 15:51    Předmět: ES4620 Citovat
Ahoj, pořídil jsem tento a jistě druhý telefon s ciferníkem.
Původně teda byly opačně barevné. Kryty jsem přehodil. ten s tlačítky měl vadný hovňák a nezvonil. Co mě, ale překvapilo byl fakt, že v tel. sluchátku byla žárovička. Je i ve schematu 12V / 0.1A přes kterou je paralelně odpor 150R.
Úplně netuším k čemu tam byla. Tišťák je zabalený v molitanu a dle toho jak je v místě žárovičky vyhřátý tak asi i někdy svítí.
Druhý telefon žárovku osazenou nemá. Místo tam na ní je. To má svítit sluchátko při vyzvánění ?
a ještě jedna otázka mě trápí už od dětství - na co je ten čudlík u ciferníku některé telefony ho mají některé ne, napříč rokem výroby nic nedělá, ale na co je ?
 Soubor:  tefon1.jpg
 Velikost:  31.57 kB
 Staženo:  355 krát
 Soubor:  telefon2.jpg
 Velikost:  40.59 kB
 Staženo:  337 krát
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 17:33    Předmět: Citovat
Žárovka slouží k vyrovnání útlumu při různých délkách vedení k účastníkovi. Zkrátka aby se srovnala hlasitost hovoru bez ohledu na délku drátů. Tím malým hranatým tlačítkem na mikrotelefonu se obvykle tato automatika dá vypnout a hovor se mírně zesílí.
Jinak žárovka má sotva žhnout, molitan bude spíš vytlačený než vyhřátý.
Robert18
PříspěvekZaslal: st březen 01 2017, 20:44    Předmět: Citovat
Aha děkuji,
nějaká dokumentace by se nenašla k těmto telefonům ?
Já nic nenašel, ale všiml jsem si že se vcelku každý typ liší a schema mám jen od toho tlačítkového.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 1:47    Předmět: Citovat
Čudel u ciferníku slúžil na prepojenie hovoru na klapku vnútornej ústredne. Fungovalo to nasledovne: na vrátnici bol telefón, na ktorý sa dalo volať zvonku cez miestnu ústredňu. Telefón zazvonil, vrátnik zdvihol, na druhej strane mu oznámili, že chcú prepojiť napr. klapku 22. Vrátnik stlačil ten čudlík, naskočil mu signál miestnej ústredne, vytočil klapku 22 a čakal, kým ju niekto zdvihne. Ak zdvihol, povedal mu, že má hovor, človek na klapke stlačil tiež čudel a hovor zvonka sa prepojil naňho. Ak ale na klapke nikto nezdvihol, vrátnik stlačil čudel znova a oznámil volajúcemu, že na klapke nikto nedvíha. Čudle u telefónov boli prepojené s ústredňou tretím drátom so symbolom zeme. Takto to fungovalo u ústrední napr. typu USH z päťdesiatych rokov.
DKL
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2017, 15:02    Předmět: Citovat
Jedno z provedení jsem našel třeba tady. http://elektohans.wz.cz/ruznaschemata/schematelefonues4620/es4620.jpg
Jinak zapojení se dost měnilo podle použité číselnice. Tlačítkové se vyskytovaly přinejmenším ve čtyřech provedeních. Některé měly paměť posledně voleného čísla, ty měly osazený obvod MHD3323 (PCD3323). Základní deska pro tuhle číslenici byla složitější, obsahovala diodový můstek, přepěťovou ochranu a odrušovací RC člen. Vidlicový přepínač v zavěšeném stavu přepínal přes odpor napětí k udržení paměti.
Číselnice bez paměti byly odlišně zapojené, většinou měly na sobě i usměrňovač s přepěťovou ochranou a na základní desce tak byl jen vidlicový přepínač, RC člen a kondenzátor pro zvonek.
Prakticky stejné provedení základní desky bylo i pro rotační číselnici.
Hovorový obvod vestavěný ve sluchátku bývá taktéž v mnoha provedeních s odlišným osazením (WNB067 (068), MA1060 (1061).
Jinak zapojení konkrétního kusu bývalo vždy přiložené uvnitř telefonu.
Výše uvedený popis tlačítka sedí, u některých typů ústředen se používalo též k přístupu na státní linku, nevytáčela se tedy nula, ale stisklo se ono tlačítko. V dokumentaci se označovalo jako „zemní tlačítko“.
