Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st březen 01 2017, 8:13 Předmět:
Pokud není nutné zachovat původní stav přístroje tak je jednodušší konektory předělat na BNC. Originál souosý se shání těžko. Na jedné verzi BS367 už byly taky DIN.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st březen 01 2017, 8:20 Předmět:
Karel51 napsal(a):
zdravím můžete mi poradit jaký je typ konektoru na sledovači signálu BS 367, mám sondu bez konektoru.
Tady jsem to popisoval jak to nahradit aniž by se zasahovalo do přístroje. Mám udělanou i celou sondu s BNC konektrorem, jen jsem tam ještě nedal fota http://www.radio-forum.cz/viewtopic.php?f=8&t=1015 _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: út červen 05 2018, 16:38 Předmět:
Příklad předělávky na BNC. Původní konektory někdo měnil za DIN, při převrtávání ukrutně zprasil otvory v plechu, částečně i ve štítku. Otvory bylo nutné srovnat pilníkem a vystružit. Vymezovací vložky pro BNC jsou uchyceny šrouby přes osazení za panelem. Bez problémů by to šlo udělat bez šroubů, ale zde jsem musel nějak zacpat zbytečné díry.
Škoda, že jsem to nevyfotil před opravou - přístroj vypadal jako ze šrotu.
