Krásný večer. Mám 2 dotazy
Zkouším si vyrobit schéma v programu CadSoft Eagle ale narazil jsem na problém.
Nejde mi spojit vodič s pinem Trimru.
2 vývody spojit lze, ale třetí (regulační) nejde napojit.
Přikládám obrázek pro představu. (Nepomáhá ani úprava mřížky)
Kde může být chyba?
A jak mohu zvětšit plochu pro kreslení? Mám už zaplněné celé pole ale ještě tam nemám vše, tak jak mohu plochu zvětšit?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 23 2017, 20:50 Předmět:
Pokud je to trimr z knihovny PaJa_30 tak u mě jde propojit normálně. PaJa má některé součástky víckrát v různých knihovnách - zkus z jiné.
Nebo tu knihovnu otevři a zvol "Device" > "TRIMR" > "OK" > "Package variant" > "64W" a tlačítko "Connect". Propojení musí být jako na obrázku.
Pro další pracovní plochu stačí zmenšit zobrazení, umístit kurzor vedle schématu do volného místa a znovu zvětšit. Zobrazená plocha se posune do prostoru umístění kurzoru.
Zaslal: čt únor 23 2017, 22:10 Předmět:
Soubor součástky má asi změněné nastavení nebo je poškozený. Nastavení jde opravit podle obrázku v "Device" případně "Package." Pokud se to jeví složitě je možné použít součástku z jiné knihovny nebo příslušnou knihovnu od PaJa znova stáhnout.
Zaslal: pá únor 24 2017, 8:33 Předmět:
Ještě připomínka - elektrické propojení se má přednostně kreslit příkazem "Net."
Příkaz "Wire" je určen pro kreslení všeobecné čáry v různých vrstvách. Kreslení tímto příkazem ve vrstvě "Nets" je sice možné, ale může dojít k chybám propojení při nepřesném "dotažení" čáry k bodu spojení. Tento příkaz navíc automaticky nevytváří značku propojení "Junction" a případné chyby se musí zbytečně hledat.
