Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 639 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: čt únor 23 2017, 17:06 Předmět: Správné zapojení LM317 pro větší zátěž...
Zdravím vespolek. Chtěl bych prodiskutovat mé schéma stabilizovaného zdroje s použitím LM317 upravené pro zátěž kolem 3A.
Zatím jsem vždy používal stabilizátor do jeho maximálního zatížení. Teď bych potřeboval ale větší proud. Vím, že lehčí by bylo koupit přímo LM350, ale těch 317 mám doma dost (stejně tak i různých tranzistorů) a kupovat další se mi moc nechce...
Co byste mi řekli na mé zapojení, co je tam třeba zbytečné, co změnit...
Napájení této části zdroje bude z trafa 12V/3A.
Dále je tam pouze usměrňovač, který můžete kdyžtak taky zkritizovat
Napájení bude ze stejného trafa 2x15V/6A - tady jen otázka, zda kapacita daných kondenzátorů stačí, nebo je zbytečně velká.
Pak posílám i návrh desky.
Všechny prvky budou na společném chladiči. Jen nevím proč mi eagle nedovolí srovnat ty usměrňovače Pořád to skáče po nějakém rastru sem tam, ale do roviny se tomu nechce.
Ještě na stejné desce bude stabilizovaný zdroj 9V s použitím stabilizátoru 7809, ten bude dle doporučeného zapojení. Bude sloužit pouze pro napájení displeje. A opět bude napájen ze stejného trafa za vinutí, které má 6V. Ten musím nakresli zvlášť, protože eagle i nedovolí vytvořit větší desku... (V lite edici je jen 80cm2)
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8984 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt únor 23 2017, 18:13 Předmět:
Lepší zapojení je s PNP tranzistorem, je myslím i v datasheetu. Protože lepši reguluje výsledný napětí, zpětná vazba je opravdu z výstupu, ne jen z báze.
Neber to jako kritiku, ale celé je to nevhodné, při proudu 3A a 1.25V na výstupu bude výkonová ztráta na tranzistoru cca 45W.
Šetři a použij spínaný regulátor, nejlépe SMPS zdroj a bez železa.
samponek: Ono to nepojede na plný výkon. Jen mám zrovna tak výkonné trafo a je škoda ho omezit jen na 1A. Tato větev bude použita pro napájení a regulaci mininářadí (mikrovrtačka, minifrézka a pod...). Hlavní zdroj bude to pod tím ...
Zaslal: čt únor 23 2017, 20:21 Předmět:
Tak jsem udělal verzi s tím PNP tranzistorem. Může mi někdo poradit jak výkonný by měl být R3? Co jsem tak hledal na netu, tak se to pohybuje 2-5W Bude to stačit?
Případně mrkněte na schéma, jestli jsem někde neudělal chybu.
Díky
Je na něm 0.65V, tak stačí 2W. Přidej tam ještě jeden PNP tranzistor, který bude škrtit BE toho prvního PNP tranzistoru a jeden malý odpor 0.22 až 0.33R v sérii s E, protože takhle jak to máš to nemá ochranu proti zkratu.
Zaslal: pá únor 24 2017, 15:08 Předmět:
OK. Díky za rady.
Ještě se zeptám, ten další PNP už nemusí být výkonový nebo ano? A parametry jsou asi celkem taky volné ne?
Z dostupných "nevýkonných" mám např:
BC327, BC557, BC558...
Případně "výkonné":
BD136, BD140, BD436...
No a to by asi byl poslední dotaz ohledně této konstrukce.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 24 2017, 16:00 Předmět:
S tím škrtícím tranzistorem to při zkratu dopadne tak, že se ztrátový výkon na LM317 zvětší až na hodnotu danou jeho proudovým omezením a také podstaná část proudu poteče přes ten škrtící tranzistor. Takže LM317 na odpovídající chladič a ten škrtič musí vydržet proudové omezení LM317.
Zaslal: pá únor 24 2017, 16:24 Předmět:
Ok, takže dám oba stejné a na chladiči to bude tak i tak... Nejspíš si pro to všechno vyfrézuju nějaký "bytelnější" chladič aby měl co největší masiv a plochu...
Zaslal: so únor 25 2017, 14:10 Předmět:
Takže všem díky za pomoc. Schéma i desku mám "namalované". Jen místo tranzistorů BD708 mám BD712. Sice jsou víc předimenzované, ale aspoň se tak budou případně míň hřát. Pak jsem místo dvou kondenzátorů (4700uF) v regulované větvi dal jen jeden o velikosti 6800uF. Pro to elektronářadí to nemusí být zas až tak vyhlazené...
Tak snad už to bude OK
Kdyby chtěl někdo něco podobného stavit, tak připojuji jak schéma, tak i návrh desky...
Úspěšný projekt, na začátek ok, příště to však uděláme zcela jinak, bez obrovských kondenzátorů, chladičů a trafa, trvale zkratuvzdorné, s regulátory napětí i proudu. Máš soukromou zprávu.
