Zaslal: út únor 21 2017, 19:08 Předmět: Teplovodní čerpadlo Wilo
Zdravím,
neválí se náhodou někomu doma nefunkční teplovodní čerpadlo Wilo Star RS 25/4? Potřeboval bych z něj tu černou svorkovnici na připojení napájení 230 V.
Svorkovnice se mi zaplavila vodou a došlo k průrazu mezi fází a nulou. Teď tam mám asi částečně vodivej ten plastovej izolant, hoří mi tam oblouk a vyhazuje jistič.
Vinutí motoru je OK, hoří mi to i po odpojení svorkovnice od motoru, nevím, jak to jinak vyřešit.
Díky!
Založen: Jun 26, 2007 Příspěvky: 464 Bydliště: Vysočina
Zaslal: út únor 21 2017, 19:30 Předmět:
zdar, mám čerpadlo RS15/6. Jestli je to stejný nevím. Nedávno jsem jej měnil, protože už je vychozený takže cvrdliká. _________________ Žádnej učenej z nebe nespadl ...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6450 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: út únor 21 2017, 21:02 Předmět:
Myslím, že dá, protože to třeba dodává k čerpadlu jiná profese. Nevím teda kde, ale hledat konektor wilo. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Vyřešeno.
Chtěl bych tímto poděkovat uživateli Chenzee, jeho svorkovnice z čerpadla RS 15/6 je totožná, čerpadla se liší průměrem šroubení a dopravní výškou. Čerpadlo už maká.
Ani s předáním nebyl problém, shodou okolností bydlíme nedaleko od sebe.
Poděkování i ostatním přispěvatelům.
