Typ SLT 1913DVBT. Přestal jít obraz, zvuk jde přepíná atd. Někdy na okamžik obraz naskočí při přepnutí kanálu. 8 let, 14 000 hodin za sebou a tohle provede, zničeho nic. Má cenu, abych to jako tv neznalec rozdělal? Je z kuchyně, hrozí nebezpečí, že manželka by se mi cpala do obýváku a já bych se zbláznil už jen když slyším ty í pořady, na co čučí. Tak s tím ale musím něco udělat. Podsvícení? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá únor 17 2017, 14:27 Předmět:
Mě jen znepokojuje takový nestandardní chování, že to občas problikne při přepínání. Po těch letech by stálo zato, prověřit elyty v napájení invertorů. 14k hodin by mohly i trubice. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 17 2017, 14:54 Předmět:
Když zkusím propípnout dva a dva přívody do trubic, mají nekonečno. To je normální? Zdroj 12V=externí jako takový je OK, nedávno měněn. Panel je samsung. Mám teda vyndat zdroj podsvícení a zkontrolvat nejdřív ten? Jinak vše vypadá dobře. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: so únor 18 2017, 9:53 Předmět:
Kapacita elytů OK. Nikde nic nesmrdí, deska jak nová. Odpory vinutí stejné. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne únor 19 2017, 15:41 Předmět:
Změř odpor sekundárů obou traf invertorů a porovnej je. Ale přesně!! Pokud budou totožné, bude jedna z trubic KO. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 19 2017, 16:46 Předmět:
To jsem dělal. 0,9Ω. Takže automaticky to vypne z důvodů ochrany, že. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne únor 19 2017, 17:13 Předmět:
Ty měříš primáry. Změř sekundáry!! Odpor bude v řádech stovek ohmů. Někdy se přeruší, to poznáš okamžitě, někdy se zkrátí mezizávitovým zkratem. Pak má o pár ohmů méně než zdravé trafo. SS odpor primárů je skutečně desetiny ohmu. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 19 2017, 17:54 Předmět:
980 a 986Ω. Jo, napsal jsem blbost. Jo, ty trubice zkusím. Tak nějak jsem se obával, že když nepůjde třeba žádná, aby neodešel měnič úplně. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: ne únor 19 2017, 19:36 Předmět:
To vypadá OK. Takže nejspíše trubky. Nevím proč, u mě to byla většinou jedna z těch horních. Asi větší tepelné namáhání. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
