modrou LED jsem na 12V zběrnici v reproduktoru k PC napájel na místo 1KΩ odporu odporem 470kΩ, aby svítila tak jak chci já a ne jak chce výrobce bedniček..
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6000 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st únor 22 2017, 7:45 Předmět:
Ty AC signálky svítí v obou polaritách, zřejmě tam nejsou běžné LED.
"Některé LED diody jsou schopny pracovat se střídavým napětím. V takovém případě jsou rozsvíceny jen polovinu periody, ve které jsou polarizovány propustně. Periodicky se tak rozsvěcují a zhasínají s frekvencí střídavého zdroje. Řešením pro odstranění tohoto jevu může být antiparalelní zapojení dvou diod."
Zaslal: st únor 22 2017, 19:47 Předmět:
Oboustranný LED se někde prodávaj.Jsou v tom zalitý 2 antiparalelní systémy stejný barvy (prahový napětí je u obou čipů stejný,takže jeden druhýmu sráží závěrný napětí na hodnotu svýho propustnýho).Byly i oboustranný LED se dvouma barvama,ale u těch barva s nižšim propustnym napětim odcházela,pokud byly dlouhodobě pod šťávou v tom směru,kdy svítí barva s vyššim Uf.
Světlezelený a červený v barvenym pouzdru 3mm a 5mm byly nejčastější,možná jsou k sehnání i žlutý nebo oranžový.Jestli jsou oboustranný i modrý/tmavozelený/bílý,to nevim.
BTW.PC814 má na vstupu taky oboustrannou LED.
Zaslal: st únor 22 2017, 20:12 Předmět:
V červených signálkách AD16-8A-R je pouzdro LED zabarveno oranžovo-červeně takže těžko říct jaké světlo vlastně emitují. Signálky jiných barev jsem rozdělané neměl takže nevím jestli je barevný jenom plast signálky nebo i dioda.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4974 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st únor 22 2017, 20:18 Předmět:
Mal som na mysli niečo takéto. Na AC by to svietilo skôr modro, možno trochu do fialova, neviem. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5020 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 22 2017, 22:18 Předmět:
mtajovsky napsal(a):
...Co se týče závěrného směru, je principiálně špatně polarizovat LED v závěrném směru. 230V AC ji v závěrném směru prorazí na 100% (ve smyslu vynutí si proud v závěrném směru - ne hned zničí)a je otázkou jak dlouho to ten který konkrétní kus LED vydrží při proudu omezeném použitým odporem.
Souhlasím s uvedeným ale ze zvědavosti jsem pár ledek zkusil na svém primitivním charakterografu a u některých kusů byl výsledek velmi překvapivý.
Neznám typy diod, takže se omezím na označení zelená/červená/žlutá a myslím tím velmi staré(20let a víc) kusy určené na proud kolem 20mA.
Pak jsem zkoušel novější nízkopříkonové vysocesvítivé (na proud kolem 2mA). Údaje jsou při závěrném proudu 1mA.
Například jedna stará červená dioda měla UBR asi 500V ! Pro jistotu jsem zkusil jestli svítí a svítí. Ten samý typ, jiný kus, měl třeba jen 70V.
Některé kousky prostě překvapily a dalo by se říci, že je 230V v závěrném směru ani neotevře. Jsou to naprosté výjimky ale jsou.
mtajovský či Bernard by jistě dokázali spočítat celkový ztrátový výkon na modré diodě s průrazným napětím třeba 50V provozované na 230V/50Hz se sériovým odporem třeba 1M. Dokud je výkon dostatečně malý a nezpůsobí nadměrný ohřev , tak dioda přežívá bez úhony. I bez druhé diody, což by staromilského konstruktéra ani ve snu nenapadlo, natož aby to tak zapojil a provozoval.
Strana 3 z 3
