mezi v+ a v- je 5V
Gnd mezi in- nebo in+ je to moc nemění, když váhu zatěžuji je tam cca 300mV.
gnd mezi v +nebo v- taky řádově 300mV ale taky nezávislé na zátěži... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Tiez skus vyskratovat vystup tenzometra. Ak sa nic nezmeni, tak by som sa zameral na ten A/D prevodnik.
Takže gnd s in- a in+
v+ a v- mám asi nechat být že?(volně nezapojený?) _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
na oscilu jen sinusovka 300mV (mezi gnd a in + a in -) _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
ze spodu? jako DPS toho převodníku?
Tam jsou jen cesty... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
A z prevodnika nieco lezie? ADINT bude asi A/D interrupt, tam by mala byt nejaka zmena pri dokonceni prevodu. ADS1, ADS2 budu nejake data.
Ake IO su v tom prevodniku? Na fotke nie su popisy citatelne.
Buď měřím špatně nebo tam nic není...
Moje doměnky:Na vstupu má být teda nějaký ss sinál od-do a na výstupu bude něco jako obdelník s různou střídou nebo frekvencí?
Podle datatsheetu těch švabusů to jsou nejčastěji operáky - Jeden z těch švábů je MCP 14051, což je nějaký analogový multiplexer. Takže podle mě je levý kabel vstupní a v něm by měly být "analogové hodnoty". Pravý kabel bude výstupní a budou na něm "digitální hodnoty". To bys možná mohl prověřit osciloskopem.
Tenzometr - "loadcell" je principiálně odporový můstek, který dodává na svým výstupu napětí, jehož velikost závisí na deformaci měrného tělesa, na kterým je tenzometr přilepen.
Ten se mi vyluštit nepodařilo.
Co by jinýho mohlo být ve futrálu 2X4 nohy. Musí to zesílit slaboučký signály z "tíhoměru". Navíc podle sehnanýho návodu z internetu ta jednotka umí pracovat se dvěma snímači. Nějaký asi externí, nebo co. Tudíš tam bude nějaký přesný převodník U/F. A budou tam 2. Pro každý "tíhoměr" jeden proto ty výstupy ADS1 a ADS2. To INT bude nejspíš nějaký "nulování", pokud se posílá "přesný počet pulsů"
Podle návodu jsem taky zjistil, že jde o obchodnickou váhu. Měl bych Tě upozornit, že pokud se používá jako fakturační v obchodě, musí mít pečeť od nějaký metrologický instituce. Tudíž ji stejně musí nechat úředně nakalibrovat (Nějakou tu váhu jsem už opravoval, ale vzhledem k tomu, že jsem ji musel rozplombovat - musel ji stejně nechat překontrolovat, nebo ji nepoužívat pro fakturaci)
Strana 2 z 3
