Pilka Rems 560003, kotva
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 20 2017, 17:48    Předmět: Citovat
Jiskření motoru (ne, to normální, ale spíš to, co se bere jako "hoření") bývá způsobeno nerovnostmi na komutátoru (které nevznikají samy od sebe, ale jsou spíš předvěstí toho, že se komutátor dřív nebo později rozsype) a nebo jsou způsobeny nerovnoměrným odběrem motoru v rámci jeho jedné otáčky - buď je jedno (nebo víc) vinutí mezi lamelama přerušené (pak při přejetí přes mezeru mezi tímto párem lamel uhlík připojuje síťové napětí na "odpojenou" lamelu a táhne za sebou jiskru - na komutátoru jde vidět, ze které lamely motor "hoří"), nebo je jenom v některém vinutí mezizávitový zkrat - pak podobný jev způsobuje nestejný odpor (nebo asi i impedance) vinutí mezi jednotlivýma lamelama - prostě z toho důvodu protékají přes uhlíky vyrovnávací proudy mezi jednotlivými vinutími rotoru, které by tam vůbec neměly být a tím způsobují jiskření.
Teoreticky by se to mohlo dát zjistit proměřením cívek rotoru RLC metrem, ale je možné, že se chybový stav projeví až při pracovních otáčkách (odstředivou silou), pracovní teplotě (teplem a různou diletací) a hlavně pracovním napětí (různé svody a průrazy), takže měření také není jednoduché. Možná tak připojit motor na stejnosměrné napětí 230V přes bočník a sledovat průběh odebíraného proudu na osciloskopu, ale to jsem ještě nezkoušel.
vavy
Založen: Sep 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 10:59    Předmět: Citovat
Takže díly mi poskytnou, ale na tento typ mají jen celý motor za 5700Kč.
Kotva se koupit nedá...
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
PříspěvekZaslal: st únor 22 2017, 11:24    Předmět: Citovat
To je slušná cena kdy nová pila stoji 5k.
vavy
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2017, 5:47    Předmět: Citovat
Po vyčištění uhlíků jiskří stejně jak předtím jiskry skákají kolem celého komutátoru naplno jsem to ani nezkoušel.Je ještě nějaká možnost, že by to nebyla kotva?
V servisu mi řekli, že pokud jsou nové uhlíky a je komutátor vyčištěný tak to bude opravdu nejspíše vadná kotva...
vavy
PříspěvekZaslal: so únor 25 2017, 11:30    Předmět: Citovat
Ještě doplním, že podle majitele to jiskřílo už předtím a proto ty uhlíky měnil...i když nebyly úplně špatné...
Takže to mi opravdu hraje na tu kotvu.
Navíc v servisu řekli, že je to běžná závada tady u těch Pum...
vavy
PříspěvekZaslal: pá březen 10 2017, 17:37    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem zkoušel stroj chvilku trápit a začla smrdět a hřát se ta kotva tak kotva k.o.Majitel už si koupil něco jiného...
