Zdravím.
Opravovali jste někdy tuto pilku?
Dá se sehnat někde kotva?Pilka stála asi 5000Kč.
Závada:
Po výměněn uhlíků jiskří v komutátoru.KOmutátor je relativně čístý a nepoškozený takže předpoklad je, že je vadná-prostřelená kotva.
No dobře a jak mi to pomůže abych koupil novou kotvu? _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne únor 19 2017, 11:07 Předmět:
Co tam takhle zkusit dotaz na náhradní díly, nebo servis? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Servis vím kde je, ale pochybuju, že se semnou vůbec budou bavit(o ND).Zajišťují dokonce svoz od zákazníka...Asi to tomu kámošovi vrátím ať si je zavolá, ale chtěl jsem to opravit sám... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Zaslal: ne únor 19 2017, 18:01 Předmět:
vavy napsal(a):
... chtěl jsem to opravit sám...
V tom případě, pokud je skutečně vadné vinutí kotvy, jí můžeš sám přemotat. Pevné nervy a hodně štěstí. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: ne únor 19 2017, 19:58 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Přemotat kotvu?
Se divíš?
Před lety si u nás ve fabrice tímto přivydělávali 16-tiletí učni _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne únor 19 2017, 20:59 Předmět:
mi-ro napsal(a):
Přemotat kotvu?
No co? Když to chce opravit sám a bez náhradních dílů, tak co jiného poradit?
Fakt je ten, že před xx lety se to na učňáku učilo, dneska se tím nikdo už asi nezabývá. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne únor 19 2017, 21:10 Předmět:
Joo, když sem sháněl lakovaný drát na namotání pár závitů spínáku, mi ve třech opravnách řekli, že už to nedělají a drát nemají...
Vyhodit a koupit nové, jen aby se vyrábělo.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po únor 20 2017, 12:02 Předmět:
Co obnáší přemotání rotoru, znám, sám jsem jich několik dělal. Jinak bych si takovou poznámku nedovolil. Šance na úspěch byla tím vyšší, čím nižší byly otáčky. Ale to už je taky dávno. A vyčištění lamel komutátoru a jejich mezery někdy pomůže. Bohužel většinou ne. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ne opravit sám bez dílu.Klidně s dílem, ale pochybujubže mi ho prodají...
Jinak jsem to přebrousil vyčistil pořád stejné... _________________ Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
