Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5026 Bydliště: Brno
Zaslal: so únor 18 2017, 1:26 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Tampóne, ....
EKKARe , proč mu pořád komolíš jméno? Máš to zapotřebí? Líbilo by se ti, kdyby to někdo furt dělal tobě? Jestli - podle tebe - není samponek odborně na tvé výši, tak by snad stačilo kdybys používal jen technické argumenty.
EKKAR, pro páskový provoz se zapojuje zátěž do série ( v tomto případě optočleny) nebo přechody B-E tranzistorů. Vzhledem k úbytku na přechodech LED jich nemůžeš zapojit do série víc jak po čtyřech kvůli 13V napájecího napětí. U bodového provozu a jen třech stupňů ob-jeden, nebo dva výstupy vynechat, důvod je jasný. ( také referenční napětí komparátoru není nekonečné)
Analogový posuvný registr má na výstupu 12 zdrojů konstantního proudu, který se nastavuje napětím na pinu2 pro všechny společně. Tady je příklad
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 18 2017, 8:56 Předmět:
Jenom bych doplnil, pro volbu bodového/páskového provozu je pro IO určující zapojení LED mezi první a druhou led (piny 14-15).
PS zvědavost mi nedá, kde se dá sehnat 150 ks A277? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Naposledy upravil mi-ro dne so únor 18 2017, 9:03, celkově upraveno 1 krát.
Dnes už jen ve šmelcu a možná ještě někdo má zásoby původních Siemens UAA180 z let 1985-6 ( dotázat se na zahraničních fórech, protože do ČSSR se nedovážel)
Je funkční, tak jak je namalované. Pro Tvoje zamýšlené použití se zátěží LED pásky 1A nikoli.
Úpravu zapojení pro Tvoje použití jsem popsal ( strana 1 ) V případě bodového provozu a třech zátěžích ob-jeden až dva výstupy nech nezapojené ( kvůli plynulejšímu přechodu v závislosti na velikosti Uref a Ui)
To záleží na tom co sbíráš, čeho si považuješ, je to individuální. Je třeba adekvátní mít doma 500ks PC zdrojů ? Pro drtivou většinu lidí se jedná o odpad.
Štěnice, či jiné součástky moc místa nezaberou, tak proč je neuložit.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31985 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 18 2017, 13:42 Předmět:
samponek napsal(a):
...V případě bodového provozu a třech zátěžích ob-jeden až dva výstupy nech nezapojené ( kvůli plynulejšímu přechodu v závislosti na velikosti Uref a Ui)
Co to furt meleš o plynulým přechodu? Naopak, když to bude v bodovým provozu, ty vynechaný výstupy udělají díru v převodní charakteristice!!!! Kolikrát tady ještě budu opakovat, že A277D má lineární převodní charakteristiku už sám v sobě a pokud se někdy spojovaly nebo vynechávaly výstupy, bylo to právě kvůli změně tý charakteristiky na NElineární????
A kdo si myslí, že A277D byl přímou náhradou UAA180, tak NEBYL
V tomhle případě dederóni zmastili dva šváby do jednoho, UAA180 má jen páskovou indikaci - dederóni si do něj přidali funkci z jinýho "sýmencova" švába - UAA170, kterej je ale pro 16ks LED ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so únor 18 2017, 14:05 Předmět:
Tak si ho sežeň a vyzkoušej "na živo" - uvidíš sám. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
