Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: čt únor 16 2017, 20:46 Předmět:
Pánové vy jste geniální. Bylo to nejspíše tou linkou. Vyměnil a doplnil jsem i ty elity na Gčku. Linku jsem taky nahradil. Modulů G z řady 416 mám požehnaně. Dokonce se zlepšil i zvuk.. Sice nevím jak je to možný, ale je to tak. Ještě zkusím i ten článek a dám vědět. Jen by mě zajímalo, jaký trimr uprostřed desky by to měl případně být? Žádný takový jsem tam nenašel. Co se cívek týká tak do toho bych si vrtat netroufal. Ještě jednou mooooc DĚKUJI.
Šampónkovy rady nebrat. Taky mi není jasné, jaký trimr vlastně myslel, možná kromě toho, co nastavuje jas čísla - s tím je možné hýbat a nastavit jas zeleného čísla "dle vkusu každého soudruha". Taky jde udělat číslo modré, červené nebo s další diodou třeba i žluté
Na zvuk ZL vliv mít nemůže. Snad jedině, že by pomohly ty blokovací elyty, pokud jsou ty ve zdrojovém modulu v hodně mizerném stavu (nebývají).
Když vidím to logo Barrandova až za roh, tak by to chtělo zkotrolovat a nastavit rozměr, pokud tedy není na STB zapnut zoom.
Zaslal: čt únor 16 2017, 22:05 Předmět:
Další trefa mám tam zoom, protože mě ty pruhy s... Tak raději oželim kus obrazu. A číslo sem taky poladil. Ono když sem to přines, byla mrtvá obrazovka. Kontury, rozostřený... Co šlo bylo na max včetně Ug2. I jas čísla atd. Ale ten zvuk je fakt lepší. Vrčelo to mnohem víc. V blízký době mě čeká jistě i násobič. Už tak typicky syčí jen prsknout... Jen tam nějakej netradiční VEB elektrogerete a už taky měněnej. Co se zdroje týká tak ten velkej multikond sem musel dát pryč a je nahrazen třemi zvlášť. Je to holt na dlouho no. Ale je z toho radost
Pěkný barvy. A je to i moje "srdcovka", s modelem z tehdejšího Tuzexu, Color 110 (bez ST) jsem byl spokojený od roku 1981 25 let. Pamatuji na ten pocit z přechodu na barvu, zrovna byl Wimbledon...
Tak ať dlouho vydrží...
V C110 občas syčí VN trafo, ale je to jen mechanická záležitost. U rodičů jedna C110 žije přes 25 let. Tím, že běží a není někde ve vlhku, tak jsem v ní prakticky nemusel nic měnit, jen přepájet pár studeňáků. Ale je to verze se senzorovou předvolbou a DO, čísílka na obraz nekreslí...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19496 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 16 2017, 23:07 Předmět:
Ten zvuk může mít menší brum už jen proto, že jsi odfiltroval rušení snímkovou frekvencí zpět do napájení.
Když se bručení objevilo znovu, zjistil jsem, že ztratilo dobrý kontakt propojení kostry signálové desky s kovovým můstkem s potenciometry. Stačilo vyměnit propojovací vodič za trochu silnější a připájet ho na obou koncích.
Zaslal: pá únor 17 2017, 9:11 Předmět:
To je pěkný jak to máte takle hezky vychytaný co kde... DĚKUJU Kouknu na to taky, dokud to mám rozdělaný. A když jste u těch poťáků, dá se udělat aby měl přístroj více zdůrazněné hloubky? Pokud otočím, není to defakto znát. Výšky ty tomu jdou dobře. Možná jsem jen zhýčkaný z řady 416. Vím, je tam vůči 110st zvuk úplně jinak udělaný. Ale kdyby přece...? Za školních praxí jsem právě z mba810 bastlil stereo zesilovač a byl tehdy za 1
Překontrolujte kondenzátory v zesilovači a ty vazební, přes které je korekce připojena. C110 hloubky umí, ale proti C416 tam není extra zdůraznění, potenciometr je potlačuje. Změna nastavení ale znát je.
