Notebook Siemens Nixdorf
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 10:42    Předmět: Notebook Siemens Nixdorf Citovat
Nemáte někdo prosím schema k tomuto ČB starcovi PCD-3NSX? Je to jen z úcty ke starým věcem. Asi je vadná zdrojová deska kvůli zkratovaným tužkovým NiCd bateriím. Při výpisu Bios hlásí error baterií Cmos. Taky nenajíždí HDD. Jen tak pro zajímavost by schema bodlo.
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po září 25 2006, 16:34    Předmět: Re: Notebook Siemens Nixdorf Citovat
Hejnicek napsal(a):
K výmene baterií na udržanie pamäte netreba schéma... Vymen baterky( to nie su tužkové baterky - to je akumulator) stlač (myslím že F1) a nastav zakladný BIOS a spusti. Potom nabehne aj HDD.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 6:37    Předmět: Citovat
Zkusil jsem samozřejmě poskládat zkusmo blok ze 4 NiMh dobíjecích článků co mám pro foťák provizorně do držáku a připojit k laptopu, ale nebylo to nic platné. Asi elektronika v Notebooku co snímá napětí nefunguje. Zkusil jsem měřit multimetrem odběr z toho bloku, ale je nulový.
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 6:43    Předmět: Citovat
Bios RAM je zálohovaná samostatným článkem, najdeš ho někde na základní desce. Pokud si vzpomínám, ani v Siemensech na BIOS žádný akumulátor nebyl, je to prostě nedobíjecí baterka, jako ve většině jiných počítadel.
Ale můžu se mýlit, zrovna tenhle model jsem zevnitř neviděl.
Možná by ti někdo poradil líp na fóru http://www.svethardware.cz/forum/ nebo třeba najdeš ochotného pamětníka na http://www.fujitsu-siemens.cz/service/index.jsp .
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 7:06    Předmět: Citovat
Baterka na zálohování BIOSu snad bývala u některých starých noteboků v takové (černé či hnědočervené?) krychličce se symbolem budíku, asi společně s dalšími obvody.
Alespoň v jednom z minulých zaměstnání mi kolega tvrdil, že někdo zahesloval BIOS a zapomněl heslo a tak museli tuto kostičku navrtat, aby odpojili baterku. Pak to zas zalili nějakým dentakrylem.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 8:34    Předmět: Citovat
Nagante máš pravdu, měl jsem podezření, že ta baterka může být i v tom integráči. Ten tam opravdu je, je na něm budík a je dost vysoký. Je na něm samolepka AWARDu a pod ní:
DALLAS
DS1287/1187
REALTIME
Zajímavý odkaz na http://www.mcamafia.de/mcapage0/dsrework.htm
Ale pak nechápu, proč je tam krom hlavních baterií ten blok ze 4 NiCd článků.
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 11:26    Předmět: Citovat
Ten Dallas - to je ono. Na jednej doske som mal nejaky jeho klon - ODIN - a ten bol nabijaci. Dlho sa to nepouzivalo, tak si to nic nepamatalo, tak som to nechaval dlho zapnute a potom to uz normalne fungovalo.
Tie 4 NiCd sluzia asi ako zaloha pre suspend - ked sa vybije hlavna bateria, uspi sa to a tieto 4 to v takomto stave udrzia nejaku dobu, takze mas cas na vymenu hlavnej baterie za nabitu.
Nagant
PříspěvekZaslal: út září 26 2006, 18:32    Předmět: Citovat
Tak jsem rád, že je tahle stará informace ještě někomu dobrá. Very Happy
Kde vrtat už si nepamatuju, bylo to přece jen už v roce 1993 a nebyl jsem u toho. Spíš to možná bylo takové dlabání větším vrtákem a pak odpojení baterky, nevím...
To zalití bylo v docela velké ploše.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: st září 27 2006, 6:46    Předmět: Citovat
Tak už ten notebook jakžtakž funguje. Navrtal jsem se do toho DALLASu a připojil k němu lithiovou 3V baterii. Kupodivu to ten šváb přežil! Má pěkně tuhej kořínek. Bios si pak už pamatoval nastavené parametry a tudíž šel nahodit i HDD.
PříspěvekZaslal: st leden 25 2023, 12:56    Předmět: Citovat
Mám tu na opravu dva tieto PCD-3NSX kusy v žalostnom stave, tak môžem referovať skúsenosti. To vyhorené nabíjanie na power board je snáď vlastnosť. Vyžhavia sa dva SMD odpory 39R zapojené paralelne, až zuhoľnatie doska, alebo stratia kontakt a vyhorí aj tranzistor B1204 (zrejme 2SB1204). Dajú sa tam dať z hora dva klasické odpory ktoré vydržia viac (naletujú sa medzi krídelko tranzistora a vývod diódy). Batérie SANYO CANDICA to aj po 30 rokoch prežili, nabilo ich to a zhasla kontrolka Charge. Kritický je iba začiatok nabíjania pokiaľ sú úplne vybité, vtedy dostávajú tie odpory zabrať.
Potom som mal vytečený kondenzátor na power board a elektrolyt všade, ešte aj na konektore harddisku, všetko zoxidované zelené. To som opravil a vyčistil. Zlomené kábliky pre podsvietenie v mieste ohybu, tie som nahradil. Dallas som tiež navŕtal a osadil na dlhšom kábliku päticu pre CR2032.
Ostáva ale závada asi v displeji alebo niečo okolo neho, u oboch rovnaká. Nejde regulovať kontrast z klávesnice, pritom jas ide. Po prvom zapnutí bol obraz moc biely, text bolo vidieť iba z vrchu. Časom sa to trochu upravilo a je ho trochu vidieť aj spredu, ale po asi 10 minútach sa stratí a ostane sivá plocha. Displej svieti, notebook ide, ale obraz nikde. Vypnem, zapnem, ale stále bez obrazu. Po vychladnutí cez noc je obraz zasa slabo vidieť. Dá sa s tým niečo robiť? Chcelo by to schému, aby som vedel ako je riešené regulovanie kontrastu.
