Zaslal: so únor 11 2017, 11:10 Předmět: Směšovač z NE612.
Existuje klasické zapojení NE612, kdy resonanční prvek je připojen mezi pin 6 a GND.Zpětná vazba je provedena kapacitně na pin 7.Pro KV přijímač bych potřeboval více rozsahů a pak zapojení dle katalogů není vhodné.Viděl jsem hodně dávno v AR-PE ladění externím signálem stejnosměrně pomocí tranzistoru.Zdá se mi že by to nemuselo být.Moc tomu nerozumím.Nechám si poradit.Díky předem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12060 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so únor 11 2017, 15:01 Předmět:
prostuduj si datasheet, NE602/612 jsou symetrické obvody, ale jde to zapojit i nesymetricky a funguje to.
Jenže se tím připravíš o kousek citlivosti a odolnosti . . .
To OK1hga:V datasheetu nebylo to co potřebuji ale velký dík .Po čtvrthodinovém bloudění ve tvém odkazu jsem našel v jednom případě potvrzení toho co jsem tušil ve svém příspěvku.Díky.
To OK1hga.Já jsem potřeboval potvrdit můj dojem že vazba oscilátoru nemusí být galvanická.Zjistil jsem že vazba přes kond.je použitelná.To jsem už napsal.Že mi to chvilku trvalo to je můj nedostatek.Bylo zbytečné abys svůj vzácný čas věnoval na to abys mi to hledal do detailu.Díky za něj.
