Zkontroluj taky elyt 22µ 50V u KA7500, když je vydechlý, tak jsou oba škrtící tranzistory stále otevřené a zdroj nemůže "najet"
(proto aby najel je potřeba, aby je KA7500 uzavřel, ale pokud nemá dostatečné napětí, tak je uzavřít nemůže a zůstane to "viset")
Tak elyty jsem znovu projel všechny "zajícometrem", ty nejdůležitější u tranzistorů a KA7500 vypájel a změřil (DE5000 LCR metrem) a všechny jsou OK.
Pokračoval jsem v měření a zjistil jsem že na pinu 4 u KA7500 se po zapnutí objeví na cca 500ms 0V a pak prudce stoupne napětí na 3,8V. A tím zmizí impulsy na na pinech 8 a 11. Takže tady vše funguje jak má.
Teď musím zjistit proč tam LM339 z vývodu 1 nebo 2 (tady zatím moc nechápu jak to fachčí) pošle ty voltíky.
Ano, komparátor sleduje všechna napětí, když kterékoli chybí, zdroj nenajede. Zkrat se vyhodnocuje jako nepřítomnost napětí, přesněji jako nižší napětí než má být.
Práh, kdy komparátor "zabere" je pokles o cca 1V na 5V a na 12V o trochu víc.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17747 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st únor 15 2017, 22:35 Předmět:
Mě tohle zdroj vyváděl taky a byl to jeden ze dvou velkých elytů 680M/250V za grecem. ESR bylo dobrý, viditenýho na nich nic ale jeden měl 620M a druhej jen 90M. Tyhle dva elyty jsou v sérii a proti jejich středu se "opírá" přes svitkovej kondík na 250V jeden vývod primáru trafa měniče. Celý se to nějak rozhodilo a blblo. Kvůli galvanickýmu spojení s sítí jsem to oscilem nezkoukl, co se tam ve výsledku dělo. _________________ Jirka
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: so únor 18 2017, 9:42 Předmět:
No v prvom rade by som k tym kondikom co tan su napajkoval nejake dobre a ked to nepomoze zacal by som badat. Ked uz ich nechces rovno menit.
A pozor pri vypajkovani elitu sa moze stat ze sa zacne tvarit ze je v poruadku.
Prvně se zaměř na elyty, to je nejčastější porucha.
Také existuje rychlá metoda brutal force, tu provedeš tak, že pin4 TL494 uměle podržíš na kostře a počkáš, ze kterého elytu, nebo místa se začne kouřit. Na tu chvilku nic neodejde, pokud není něco v úplném zkratu, což v Tvém případě není, uvedl jsi, že někdy zdroj naskočí.
( neber to jako dogma, najde se jistě mnoho uživatelů EB, kterým se to líbit nebude, vycházej z toho, že jedním PC zdrojem nená význam se zabývat více jak 20 minut)
