Typ SWED 100 B1. Tohle radio jsem jen tak cvičně koupil (jako rozpadlické:-)). Kupodivu to funguje, Na FM to chytne hodně stanic, na AM taky pár a dokonce na SW taky. Má to předvolby. Stereo na sluchátka. RDS ne. Zámek tlačítek. Na ten malý repráček to hraje slušně. Navíc hodiny a budík, vcelku na nic. Nekup to za ty prachy:-D _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: čt únor 09 2017, 17:55 Předmět:
Mám tenhle přijímač http://offers.kd2.org/fr/fr/lidl/pefH/ a je to neskutečnej žrout baterek.Po třech týdnech nepoužívání jsou baterie totál vycuclý.Přijímač je docela OK.Tohle bude podobný.
Co se týče vercajku,tak mám z Lidlu velkou golu a všechny tři ráčny jsou už kaput.Je pravda že ten vercajk dostává co proto.Ořechy jsou OK a vydržej i pneumatickej utahovák. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: čt únor 09 2017, 21:47 Předmět:
Já tam nedávno koupil (pod značkou Parkside) do minivrtačky sadu brusek, vrtáků, frézek, kartáčů, řeznejch kotoučků a dalších nástrojů ani ne za 4 kila. Za ty prachy solidní kauf _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: pá únor 10 2017, 13:12 Předmět:
Bere v klidu asi 470µA. To není zas tak zlé. Za měsíc 0,34 Ah. Obyč AA má asi 0,6Ah. Teoreticky dva měsíce. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Mám ten samý, teď jsem to byl prověřit, žere mi pouze 25uA.
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: pá únor 10 2017, 21:52 Předmět:
Měl jsem tam baterie rok a pořád šly. Jinak v těhto rádiích zlobí zdířky napájení, které nespolehlivě spínají a vypínají při zasunutí konektoru. Citlivost se mi jeví také dosti malá. V Lidlu ještě prodávali větší přijímače, které mají RDS a pomocí RDS si dokáží nastavit přesný čas a umí i další funkce, kromě té nejhlavnější a to je hraní. Citlivost je mizerná, tak jak u toho menšího a na svoji velikost mají i mizerný zvuk. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: pá únor 10 2017, 21:55 Předmět:
Mě se citlivost zdá hodně dobrá, hlavně FM. Má to přepínač DX/normal dokonce. Křemíkový tuner docela umí. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Zaslal: po únor 13 2017, 18:27 Předmět:
Jsem pako. (to možná vidíte dávno). Změřím a než dojdu k PC, zapomenu. Znova změřeno, asi 55 µA. Po chvilce blbnutí-FM citlivost paráda, jiné hračky stanici vůbec nezaznamenají, možná jeden mobil.
Ale už jsem rozchodil lopťop v doupěti, tak se to zlepší. I když je to za trest, ty krámy. _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Nov 05, 2011 Příspěvky: 908 Bydliště: Boskovice
Zaslal: so duben 15 2017, 10:04 Předmět:
Koupili jsme mixér ("univerzální kráječ) Silver Crest a po asi tak patnácti mixováních se urval unašeč od kovové hřídelky. _________________ Nejsu žádným fóristem, ale když něco negómu, tož, přindu se zeptat. A když se nesnesitelně nudím, nebo když jsu na plech, někdy se může stát, že se i pokusím poradit. Zdraví Jura!
