SG3 I9300 jak zapojit 11.pin USB konektor vystup DVI aHDMI?
elektrolama
Založen: Dec 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2017, 9:27    Předmět: SG3 I9300 jak zapojit 11.pin USB konektor vystup DVI aHDMI? Citovat
Dobrý den, poradil by mi někdo zapojení usb konektoru telefonu SG3 I9300. Jedná se mi o piny 6-7-8-10. Mělo by se jednat o obrazový výstup, ale nikde jsem nedohledal, jak to zapojit na HDMI a DVI? Vím že se dají pořídit MHL redukce, ale potřebuji si udělat redukci i s USB OTG funkcí. Odešel mi display i s dotekem a tohle by mi hodně pomohlo v dalším využití telefenu jako mini PC. Pokud by mi někdo poradil nějaký firmware přes ODIN pro SG3, kde je povolený vývojář mod, moc by mi pomohl. Jedná se mi o doinstalování vzdálené zprávy a instalace aplikací přes adb. Nemám vývojáře, ani funkční LCD tak se to snažím pořešit takhle.
