Zaslal: po únor 06 2017, 19:15 Předmět: LG 37LH4000 chassis LD91G bez obrazu
Podle slov majitele se začaly objevovat v obrazu nahoře a dole vodorovné pásy. Nyní už chybí obraz úplně. Po zapnutí je normálně podsvícení funkční, ale jinak tma. Elyty na zdrojové desce nejsou vypouklé žádné, ale ještě jsem je neměřil. T-CON je EAX58328802(2), mohl by být vadný, nebo to má panel už za sebou ? _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Naposledy upravil soucek dne út únor 07 2017, 12:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 975 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út únor 07 2017, 7:01 Předmět:
Vyměnil bych ty SMD Elyty na procesorové desce, zejména ty 100, 220 a 47 mikro kolem napájení a pak ty dva 47 mikro vedle procesoru. Někdo to tu před časem radil a já už jsem tak díky němu opravil 2 kusy. Obvykle se to projevovalo, že po zahřátí se různě začaly objevovat pruhy, obraz se někdy zaseknul apod.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3763 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út únor 07 2017, 7:33 Předmět:
Skontroluj t-con. To čo popisuje houmr je asi toto vlákno. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
@houmr: Proměřil jsem napájení a napětí jsou OK. Nechal jsem to večer nějakou chvíli zapnuté a opravdu tam najednou naskočil zaseknutý obraz. Po opětovném zapnutí se objevily na šedém pozadí vodorovné proužky. Zkusím to udělat podle tvé rady. Jinak zvuk jde v pořádku. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
@KUBO: A jak ty kontroluješ T-CONy jestli jsou funkční ? Tady po zapnutí na něm akorát problikne modrá ledka. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Zaslal: út únor 07 2017, 12:47 Předmět:
Podle toho co píšeš se to skutečně chová stejně jako ty moje dvě - měl jsem se chované na ND, právě protože jsme si myslel, že je vadný panel. Po letech jsem si přečet tu diskuzi, na kterou dal odkaz KUBO (možná těch vláken bylo víc, podobných). Jak jsem psal, vzal jsem šmahem všechny ty SMD elyty kolem těch výkonových prvků + ty dva 47 mikro u procesoru. Nevím který konkrétně to dělal, sundaval jsem je destrukční metodou, nové osázel normálními elyty.
Počkej ještě, doufám že se bavíme o stejné desce. Na té mojí je označení EBR61247902. Ty elyty kolem napájení jsem našel, ale ty kolem procesoru nějak nevím. Dva elyty 47mikro/16V jsou spíš poblíž SCARTu. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Tak všechny zmiňované SMD elyty vyměněny, ale stav nezměněn. Jiný T-CON asi shánět nebudu, panel bude KO. Poděkování posílám hlavně zúčastněnému houmrovi. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Zaslal: st únor 08 2017, 6:40 Předmět:
No nemáš za co, když se výsledek nedostavil. Odkud jsi - mohl bych ti případně půjčit jednu stopro OK desku na vyzkoušení, jestli je to skutečně mimo ní.
škoda,že jste opravu vzdal.Zajímal by mě výsledek.Mám totiž doma schovanou stejnou TV se stejnou závadou.Respektive s touto viz. foto.
Připadá mi to jak vadný T-CON.Měl jsem i rozebraný panel a přitlačoval pásky ke sklu,ale žádná změna. Nezdálo se mi to,že by to způsobovalo tuto závadu.
Na červeně označené cívce na T-CONU EAX58328802 je po chvíli 60°C. Dioda D403 , a SMD kondenzátory C447 a C450 změřeny.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 08 2017, 20:14 Předmět:
Stejná závada?
Soucek uvedl v prvním příspěvku:
Podle slov majitele se začaly objevovat v obrazu nahoře a dole vodorovné pásy _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
