Ahoj,
dnes se mi pod ruku dostalo kombo ke klávesám Torque TK50 (50w) na výměnu potíků a reproduktoru. Potíky jsou jasné ty seženu na všude, nicméně je mi záhadou reproduktor teď tam je osazený Celestion K12T-100 (předpokládám kvalitní historie ), sehnat se na netu opravdu nedá, nenapadá vás nějaká adekvátní náhrada. Podle všeho se jedná o 12" repro s výkonem 100w s impedancí 8Ω.
Jako náhrada by možná mohl být G12K100, ale chtělo by to porovnat všechny parametry- a ke K12T100 jej nemůžu najít. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12307 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út únor 07 2017, 0:37 Předmět:
Potenciometry, které tam jsou použity, budeš mít problém sehnat, výrobce před pár lety asi krachnul. Nějaké náhrady 20 let jako ty původní asi jen tak nevydrží.
Proč chceš měnit repro? K12T100 je speciál pro PA a klávesy. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út únor 07 2017, 17:01 Předmět:
Zdar, podobné možná i stejné specifikace má repro Eminence Alpha 12A.
Jeden je k mání, ovšem poštou se mi posílat nechce. Kdybys seznal, že by se Ti mohl hodit, je k vyzvednutí v Havířově za 500Kč.
Zaslal: út únor 07 2017, 17:09 Předmět:
fudi703 napsal(a):
Sendyx napsal(a):
Nepotřebuju to na 20let ale aby to chvíli fungovalo..a reprák měním pač je po něm..
Nenapadá tě nějaký, jako náhrada..
Tak když na chvíli, tak počkej a vykašli se na to...
Nechal bych původní opravit, nebo uvažoval - dle použití toho komba - o něčem jako Celestion G12-100TC, nebo nějaký podobný 100W s difusorem. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Ty jo docela škoda je to pro mě poměrně daleko jsem od pardubic. Jinak bych ho bral kdyby to šlo poštou nebo ppl (nechal bych si to poslat do práce).
Potenciometry, které tam jsou použity, budeš mít problém sehnat...
Chvílí myslím cca 2-5 let potřebuji ho do zkušebny jako odposlech..
Založen: Feb 15, 2013 Příspěvky: 146 Bydliště: Litomyšl
Zaslal: so červen 02 2018, 8:33 Předmět:
Pokud je ještě možné, chtěl bych se zeptat na typ toho potenciometru hlasitosti a kde ho sehnat. Kamrád ho používá při různých akcích, jako ozvučovadlo a nyní mu ten potenciometr děsně chrastí. Netuším, jestli to půjde něčím prostřiknout, nebo zda by bylo lepší sehnat nový a vyměnit ho. Poraďtě.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 02 2018, 9:21 Předmět:
Prostříknout určitě ne. Jediný způsob, který se mě osvědčil, je kompletní rozborka, vyčištění dráhy a jezdce IPA, napružení jezdce, mírné namáznutí hřídelky v místě, kde prochází předním štítem a kompletní sborka.
Takhle rovnou zjistíš, za není vydřená dráha, poškozený jezdec atp.
Samozřejmě se může stát, že potenciometr rozděláš a zjistíš, že je jezdec napevno přidělaný k osce, potom je to problém- blbě se to čistí, jezdec nejde napružit. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so červen 02 2018, 9:32 Předmět:
U těch původních Omega jde sundat zadní víčko bez vypájení z plošáku a segment s jezdcem je samostatný díl, který se dá taky sundat a obnaží se odporová dráha. Bohužel po těch letech bývají hlavně začátky drah zcela vybagrované. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
