Založen: Feb 18, 2017 Příspěvky: 5 Bydliště: Trenčín
Zaslal: so únor 18 2017, 18:48 Předmět: Potrebujem poradit obrazovka na Philips 55PFL6007K
Ahojte, Prosim o pomoc nevie mi niekto poradit ake model,oznacenie ma panel na televizore Philips 55PFL6007K nikde to nemozem najst.Potrebujem zistit ci nepasuje do mojho LG 55LH6047 mam tam obrazovku LC550EUE (FJ)(M1).Dakujem za odpovede.
Naposledy upravil maco74 dne so únor 18 2017, 19:01, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: ne únor 19 2017, 9:15 Předmět:
Prave preto ze vyrobca panelov od roku 2007 je Lg Philips sa pytam aky je model panelu je v tom Philipse lebo mozem kupit cely televizor za lepsiu cenu ako panel na LG.Prehladal som cely googl a nenasiel som ak ma niekto pristup na katalog panelov keby mi napisal aky model pouziva Philips 55PFL6007K.Dakujem mooc.
Zaslal: ne únor 19 2017, 11:08 Předmět:
Este nema niekto nahodou na predaj panel LC550EUE-FJM1 ide tam aj nahrada LC550EUE-SEM1 alebo poradit kde kupit za normalnu cenu tj.max 200€.Na SK a asi aj v CZ je cena väcsia ako cena noveho TV.Tu nahradu som nasiel na stranke panelook.com tak dufam ze je to OK.Dakujem za odpovede.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 19 2017, 15:44 Předmět:
Vadnými panely se zásadně nezabývám. Jednak kvůli ceně ND ale nedokážu si představit, jak by ti takový panel dopravila jakákoliv služba v celku. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 26, 2009 Příspěvky: 166 Bydliště: Plzeň
Zaslal: ne únor 19 2017, 18:14 Předmět:
Panely se běžně dodávají v rámci záruk, pokud je oprava rentabilní.
A že je v TV různých výrobců panel ne zcela stejný je celkem normální. Výrobce si nadefinuje jak počet segmentů podsvitu, ale i mechanické vlastnosti - na panelu jsou uchyceny všechny boardy a to si dělá každý výrobce po svém.
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: ne únor 19 2017, 23:57 Předmět:
Např. LG posílá panely v krabicích podobných jako pro TV, včetně podobných polystyrenů. A pokud jde o typ použitého panelu, mám 2 stejné TV LG 37LD 420. Oba typy se liší v jednom z devíti písmen za tímto označením. Panely se pokud jde o ocelový rám vůbec neliší. Zato el. jsou absolutně nezaměnitelné. Včetně podsvícení.
Vadné panely při záručních opravách výrobce požaduje zpět. Asi ví proč.
