Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 587 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:43 Předmět: Zkoušečka METRA ZO1
Dostal jsem zkoušečku elektrických předmětů ZO1 (Z01 ?)
Na netu píšou, že současným normám nevyhovuje,
přesto jsem se pustil do opravy.
Při uvolnění tlačítka MΩ ručka mlátila na doraz až se ohýbala.
Po narovnání sotva držela pohromadě, zpevnil jsem ji
vteřinovým lepidlem, pak jsem musel systém pracně vyvážit.
Na plošném spoji mezi kontaktními ploškami
byly kovové stopy pohyblivých kontaktů.
Obrousil jsem tvrdou gumou a umyl lihem.
Je vidět, že izolační mezery někdo zvětšil oloupáním folie.
(Tlačítko MΩ, kontakt 2 a 3)
Jeden odpor měl studeňák na desce, 453Ω uhnilý konec drátku.
Časem mi odešel i 2MΩ. Musel jsem kombinovat několik R, aby seděla nula.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1151 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: čt únor 02 2017, 22:57 Předmět:
Dobrá práce
Jinak normám asi nevyhovuje, ačkoli mi není úplně jasné proč, ale pro rychlou kontrolu typu dobrý/vadný přístroj je dobrá. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: čt únor 02 2017, 23:14 Předmět:
V normách máš napsané, jaké napětí máš používat při měření izolačního odporu (500V) a to tento přístroj nedodržuje. To samé je hodnota proudu při měření odporu ochraného vodiče (ta by měla být 200mA). Prostě starším (no, přes 20 let starým) normám to vyhovuje a na domácí použití to moc nevadí, takže se to může hodit.
Zaslal: čt únor 02 2017, 23:46 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
Aha, tak už mi to jasné je. Když teďka vidím to vnitřní zapojení, tak se dají napětí i proudy dopočítat. A pokud je to pod hodnotami podle nové normy, tak je jasné, že už nevyhovuje.
Nicméně si stále myslím, že na domácí rychlou kontrolu je to stále dobrý pomocník. Ačkoli revizní technik asi bude jiného názoru. _________________ Jsem na cestě k šípku.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá únor 03 2017, 0:26 Předmět:
Tento přístroj nebyl určen přímo k revizím ale hlavně k tzv. rychlé zkoušce. Tato se měla teoreticky provádět například při výdeji elektrického nářadí ze skladu (výdejny) apod. Byl proto provedením uzpůsobený i pro používání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: pá únor 03 2017, 9:51 Předmět:
Aktuálně platná norma požaduje mj. měření izolačního stavu napětím 500V, ověření odporu ochranného vodiče... Tomu se nějak "přiblížíš" při použití uvedeného přístroje
A pak také měření unikajícího proudu, u spotřebičů s ochranou ve třídě II měření dotykového proudu. To neumí...
Dotykový proud není problém změřit "jinak" - stačí vzít AC ampérmetr, do série s ním dát odpor 2 kiloOhmy. Jeden konec se připojí na ochranný kolík v zásuvce a druhým se na "neživých vodivých částech" zkouší...
Zajímavé je zkusit např. Set Top Box, video,...
Podle výrobkové normy by měl být dotykový proud do 0,25mA, při revizi nesmí být větší než 0,5mA. Zkouší se při obou "polaritách" vidlice v zásuvce, pokud má přístroj jednopólové vypínání, je zajímavé zkusit ve vypnutém a zapnutém stavu.
