Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út leden 31 2017, 21:21 Předmět:
Paušál s tím nemá nic společného. Živňosťák ani nemá právo kontrolovat příjmy, natož výdaje!!!
Tady jde asi jen o důkazy k tomu, že podklay (materiál, zboží) pro další konkrétní příjmovou činnost byly nabyty oficiální cestou a ne černým dovozem odněkud atd. A na tuto kontrolu je každý povinen aspoň 3 roky uchovávat doklady dle zákona. Není povinen ale schovávat např. nákladové doklady k nákupu věcí do kanceláře, protože to spadá čistě pod FÚ a ten ví, že stejně jede na paušál, takže nic. Něco jiného je úschova všech dokladů a o příjmových či nákladových pro potřebu DPH a její dodatečnou kontrolu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17756 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út leden 31 2017, 22:55 Předmět:
Živnosťák chce příjmový doklady aby mohl posoudit, zda neprovozuješ nepovolený podnikání. Třeba pokud budeš mít živnosťák "Vyhražený elektrický zařízení" a do faktury napíšeš zazdění elektroměrovýho rozvaděče do sloupku tak dostaneš flastr, protože nejseš zedník. Ale pokud napíšeš montáž elektroměrového rozvaděče do sloupku, tak je to nezajímá.
Jo a taky kontrolujou, pokud máš provozovnu, zda ji máš označenou jménem včetně iča a provozní doby. Nejlepší je napsat pracovní doba dle domluvy, či předchozí telefonické domluvy. Místo podnikání (fakturační adresa) označení mít nemusí. Takže bacha, co píšeš do faktur a nebo na účtenky.
Jirka _________________ Jirka
Zaslal: út leden 31 2017, 23:49 Předmět:
Je tady ještě jedna "drobnost". Nevím, jestli i ŽÚ to má ve směrnicích, ale asi ne, a pokud ano, tak mají fakt dobrý školení.
Začíná se opravdu aktivně hlídat tzv. "bezolovnatý proces" !
To není tak, že si koupíte součástky a zaletujete cínem SAC, ale musíte doložit, i ti před váma se vyhnuli olovu. Klasický přenos odpovědnosti na dotyčného výrobce. Kouzelný je, když výrobce dodá Pb-free nabíječku s olověným akumulátorem.
Takže už žádná nálepka PBF a je potvrzeno.
A mimochodem - začíná to podobným zeleným lístečkem jako příklad na obrázku a končí podvody viz dehťáky. Ekologie za každou cenu.
Pokud po přečtení zjistíte, že nevíte o moc víc, tak nejste úředník. Nicméně to upozornění "shora" zrovna letos v lednu "na schůzi" znělo dost nebezpečně. Jenže já tu direktivu nemůžu dohledat...
_________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je jeden z duvodu proc schovavat faktury. Nicmene oni vubec nevi jak presne ma RoHS prohlaseni vypadat a co ma nebo nema obsahovat (neni predepsan zadny jednotny vzor). Navic se to neustale meni a doplnuje. Napriklad na stitku CE delam nejake upravy prakticky kazdym rokem.
Takze pokud nejdou vyslovene po tomhle a neprivezou si nejakeho specialistu, je bezny urednik bez sance odlisit jestli ty papiry jsou OK nebo ne. Hlavne ze nejake jsou.
Zaslal: st únor 01 2017, 12:52 Předmět:
Celeron napsal(a):
To je doslova blbost. Nemusíš být zedník a můžeš tu práci dělat. Živnosťák maximálně zkontroluje, jestli máš na to přihlášenou volnou živnost a opravdu není problém si za tu tisícovku zaregistrovat všech 70 volných živností. Oni pak jen kontrolují ne jestli jsi zedník, ale jestli jsi tak blbej, že nemáš ty potřební volné živnosti za tu částku jednorázově přihlášené.
A je taky pravda, že se zde testuje inteligence živnostníka, jak napíše tu práci (to jak jsi psal).
Zaslal: st únor 01 2017, 13:44 Předmět:
Ten problém může být i v tom, že si někdo vytvoří FAKE fakturu na existujícího živnostníka a dá si ji do účetnictví. A než ho zavřou, musí bohužel vyděsit kontrolou i toho živnostníka. Pak následuje FU. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak u mne dnešní kontrola proběhla v pohodě. Projeli všechny vystavené faktury a kontrolovali co je v nich napsané a zda to souvisí s mou živnosti. Pak z každého měsíce vybrali po jedné faktuře a zapsali její údaje do záznamu o kontrole. Čekal jsem že budou chtít vidět platnou vyhlášku 50 kterou chce živnosťák vidět při založení živnosti. Nic takového je nezajímalo a na některé věci se jen vyptávali. Dej Olchore potom vědět jak to dopadlo u tebe.
Zaslal: st únor 01 2017, 22:41 Předmět:
p32 napsal(a):
To je doslova blbost. Nemusíš být zedník a můžeš tu práci dělat. Živnosťák maximálně zkontroluje, jestli máš na to přihlášenou volnou živnost.
No tak jsem to napsal blbě, měl jsem napsat "zedník podle živnostenskýho listu". Spokojenej?
Dával jsem to jako vzor, protože se tohle stalo mýmu bejvalýmu společníkovi ze sdružení někdy kolem 1994. Tenkrát se ještě moc nevědělo, na co si dát pozor. _________________ Jirka
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1638 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt únor 16 2017, 18:22 Předmět:
Tak jsem to dneska úspěšně absolvoval. Vyšťáral jsem dvě nákupní faktury z minula, stačilo jim to. V podstatě neměli zájem dělat nějak dusno, zkontrolovali jestli platím sociální a zdravotní, registraci na FU, nějakou tu příjmovou fakturu a jednu výdajovou.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: pá únor 17 2017, 10:42 Předmět:
Právě jsem si vyzvednul na poště papíry o zpravodajské povinnosti. Do dneška jsem netušil že jsem zpravodajská jednotka která "je povinna poskytnout všechny požadované údaje. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem." První na vyplňování je "Výkaz o úplných nákladech práce".
Otázky jsou záludné:
Pokud Váš ekonomický subjekt existoval po celé sledované období a v průběhu tohoto období v důsledku organizačních změn na základě ustanovení § 174 až § 184 občanského zákoníku, převzal od jiného(ých) ekonomického(ých) subjektu(ů) veškeré jeho(jejich) ekonomické aktivity, uveďte prosím IČO takto zaniklého(ých) ekonomického(ých) subjektu(ů):
Zaslal: pá únor 17 2017, 13:44 Předmět:
Statistici. Za podpory EU
Sem natvrdlej, protože na většinu otázek nedokážu odpovědět. Co je místní jednotka jsem nakonec ve vysvětlivkách zjistil, ale "Počet odpracovaných hodin majiteli firmy (vztahuje se k ř.01)" vůbec netušim jak bych měl spočítat.
Strana 2 z 3
