Založen: Jun 22, 2009 Příspěvky: 615 Bydliště: tisovec
Zaslal: po leden 30 2017, 10:44 Předmět: Pionner A88X -nezapne
Dobrý deň.kamoš mi doniesol zmienený zosilovač.Po zapnutí do siete a zapnutí power sa zosilovač nezapne.Rozvietia sa mu všetky kontrolky okrem kontrolky power.Po rozobratí som zistil že je odpálená kontrolka PL2 AEL 065.Ona slúži aj ako poistka.No a teraz nevie presne akou žiarovkou ju nahradiť.Typujem že by sa dala nahradiť nejakou 24 V -50mA,ale nie som si istý.
Servisný manual je tu : http://www.kallhovde.com/pioneer/a-88x-sm.pdf Schéma s kontrolkou je tuším na strane 16.
Ďakujem. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3757 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po leden 30 2017, 11:45 Předmět:
8V/50mA _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9659 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po leden 30 2017, 12:04 Předmět:
mně chcípl pincek A656 MK2 letitej veterán, syndromy nápadně podobné
tuž sháním bastlíře z okolí k uvedení do provozu u mě doma, pohoštění (chlebíčky, pivo, káva, brandy) v ceně služby nebo v krajnosti zapůjčím na servis, na tévéčko, Unitru či Teslu si troufnu ale tohle...nemám měřáky, generátor ani škop _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po leden 30 2017, 13:23 Předmět:
9V Alebo TU ale 25ks. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Zaslal: út leden 31 2017, 17:12 Předmět:
Žiarovku som vymenil ,a s malou dušičkou som tú "nádheru " zapol.Zosík ide ako za mlada.Tak som ešte všetko vyčistil ,poskladal a môže robiť potešenie z pekného zvuku. _________________ Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
