Zdroj na bastění
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 8:48    Předmět: Zdroj na bastění Citovat
Zdravím.
Dostal jsem spínaný průmyslový zdroj 24V 10A
Takový.
http://www.hotair.cz/detail/prumyslove-zdroje/modulove-pro-vestavbu/prumyslovy-zdroj-wxd-240w-24v-10a-240w.html?gmc&gclid=CjwKEAiA8dDEBRDf19yI97eO0UsSJAAY_yCS8oQhWV9i9bG04g_8tPLCuiyBff9p66WhndGSfcHqLhoClzXw_wcB
Rad bych ho do krabky a udělal nějaký zdroj pro bastění s arduinem, raspberry a jejích moduly.
Moje představa je dva výstupy 5V.
jeden 12V a jeden regulovatelný.
Dají se pro tyto účely použít nějaké moduly od soudruhu s činý?
Na těch 5 V co třeba toto
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Step-Down-Buck-Converter-Power-Supply-Module-24V-12V-9V-to-5V-5A-25W-MF-/172358062967?hash=item2821575377:g:atkAAOSwLnBX7QJf
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Power-Module-5-16V-to-1-5V-1-8V-2-5V-3-3V-5V-3A/222346939407?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D38530%26meid%3Df64b738b474a40798deccd86e55b147f%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D262532129636
Pro ten regulovatelný jsem našel toto.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-5V-40V-To-1-2-36V-Buck-Converter-Adjustable-Step-Down-Power-Module-200W-8A-/192068809279?hash=item2cb831723f:g:8OMAAOSwj2dXkIGN
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 9:31    Předmět: Citovat
Vím, co je baštění, ale nevím co je bastění.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 9:44    Předmět: Citovat
Bastění je spojování čínských modulů do jednoho celku abychom získali něco, co se dá zbastlit z pár součástek, kterých se všude kolem nás válí mraky Cool
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 10:11    Předmět: Citovat
Na to tve basteni potrebujes hlavne zdroj s proudovym omezenim jako treba tento http://www.ebay.com/itm/DP20V2A-CVCC-Programmable-Control-Step-down-Power-Supply-Modul-LCD-Display-/172450347353?hash=item2826d77959:g:1N0AAOSw6DtYVNx6
Pokud neco pokundis pri zapojovani, neshori ti pak ten "prumyslovy" zdroj, regulator a mozna ani to arduino.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 10:31    Předmět: Citovat
Stejně je sranda, co všechno si někdo dovolí označit slovem průmyslový. Průmyslový byly zdroje, co tu nabízel jeden kolega, TDK Lambda, XP Power atd... s cenama přes 10 000,- ne toto z odkazu.
Osobně pro malý proudy dávám furt přednost lineárním stabilizátorům. Klidně s předřazeným spínákem kvůli efektivitě. Ty levný čínský spínáky ve mě důvěru nevzbuzují, hlavně při přechodu na CC režim bych jim moc nevěřil. Hodí se tak na nenáročný necitlivý věci.
termit256
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 11:05    Předmět: Citovat
Oni oznacuji jako prumyslovy vsechno co ma kryt z derovaneho plechu Smile
TDK Lambda 24V/16A mam ted na stole, koupil jsem starsi za 400,-
Zajimava je pomerne mala filtracni kapacita na vystupu, na tenhle proud. Jsou tam jen 2 kondiky 680u/50V.
Srovnani se srackami typu Meanwell si podle fotky udela kazdy sam Smile
 Soubor:  sss.jpg
 Velikost:  72.07 kB
 Staženo:  180 krát
BigSandy
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 11:10    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Oni oznacuji jako prumyslovy vsechno co ma kryt z derovaneho plechu:-)
To mají i počitačove zdroje, ktrých se valí ve sběrnem dvoře spousta.
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 12:04    Předmět: Citovat
24V 10A je 240W.
Arduino si vezme řekněme 0.1A / 7V (7805 na desce) což je 0.7W.
Možná by se ti hodilo víc zdrojů. Jeden menší např. s omezením 0.5A a větší si nechat v záloze na "větší" aplikace.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 12:11    Předmět: Citovat
Takový ten modrý činský 8 relay modul třeba potřebuje 1,5 A aby se seply všechny relatka.
Servo motorek MG946R sežere 2A.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 13:21    Předmět: Citovat
frpr666 napsal(a):
Taky mám v záloze lepší zdroj ale pro většinu drobných pokusů bohatě vystačím s BK127 (0-20V, 0-1A) případně BK125 (5V, ±15V). Oba za pár stovek z Aukra.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 14:05    Předmět: Citovat
Tak už jste tu pomluvili průmyslové zdroje a co dal.
Já mam doma 24V 10A, který jsem dostal a do vitrínky ho dávat nebudu.
Dotaz.
Kdysi, před mnoha lety jsem v prací od elektrikářů dostalo dělanou auto nabíječku.
Vinuté trafo, diodový můstek a jako ochrana proti zkratu tam je 12V 35W žárovka.
Co když před ty čínské moduly na 5V, jako ochranu udělám to samé?
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 15:57    Předmět: Citovat
U těch čínských modulů není problémem jejich odolnost proti zkratu (to se dá řešit třeba pojistkou), ale ten bordel na výstupu co z nich leze. Hlavně pro napájení procesorů. A taky vyzařování rušení do okolí.
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 16:43    Předmět: Citovat
A zivotnost elytov.
BigSandy
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 16:55    Předmět: Citovat
Tak jako 5V toto?
http://forum.allaboutcircuits.com/threads/lm7805-and-tip2955-not-working.111504/
To same by mnělo jít i s 7812 ,že?
Ještě něco, abych si moh nastavít poud dle potřeby?
PříspěvekZaslal: so únor 04 2017, 17:05    Předmět: Citovat
BigSandy napsal(a):
Jmenuje se "to" L200 ...
