Zaslal: ne leden 29 2017, 9:26 Předmět: Stará herní konzole z roku 1976
Našel jsem Console Vidéo - TV Sport (Modèle TVG-SD-04),ale neznám výstupní kanál na analog tv.Nevíte prosím někdo na jaké frekvenci,kanálu lze naladit?Automat to přejede,ale nenastaví.Chtělo by to najít v ručním naladění a pak jemně doladit.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne leden 29 2017, 10:14 Předmět:
Fixní na UHF bývaly 36k. ale kdo ví? Nejelo tohle někde ve VHF? třeba 1.-2k. TV je třeba nechat projet komplet, všechna tři pásma. A pokud to je v NTSC, nemusí telka najít synchro a tím ani nezastaví ladění. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Na Google/EBAY jsou o této hře zmínky (prodej cca 40€), o výstupním kanále info není, ale je tam napsáno že to má černobílé zobrazení a tím že je to francouzské, tak bych ručně prohledal 1.TV pásmo, případně zkontroloval kabel a koncovku jestli není ve zkratu. Má to alespoň snahu na obrazovce najít cosi připomínající nějaký signál? Možná TV nemá 1.pásmo nebo je hra vadná.
Ideální je to připojit ke starší TV s manuálním laděním nebo napěťovou syntézou, tam není problém projet celé pásmo. Stejně jako starší VHS to přesný kanál mít nebude.
Někdo psal, že to má černobílý výstup, tam by SECAM neměl vadit. A většina starších CRT televizí si se SECAM poradí; v tom bych problém neviděl.
Řešením by byla nějaká třeba stará TESLA a projet všechny pásma pěkně manuálně, tím červeným kolíčkem
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19519 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 29 2017, 17:01 Předmět:
Potíž může být i v tom, že v roce 1976 ještě měli Frantíci normu L s 819 řádky a pozitivní modulací (sanchronizační impulsy mají nejmenší amplitudu), proto ladění na televizi nemusí zastavit, protože nerozeznává synchronizační směs pro 625 řádků a synchronizační impulsy s maximální amplitudou.
Asi by se hodilo kouknout na výstupní signál osciloskopem.
Potíž může být i v tom, že v roce 1976 ještě měli Frantíci normu L s 819 řádky a pozitivní modulací (sanchronizační impulsy mají nejmenší amplitudu)...
To mě taky napadlo, ale nečekal bych, že to poběží právě v této normě, která už tehdy končila. Konzole má anglické popisky a nejspíš se vyráběla pro celou západní Evropu. Vyrábět to speciálně pro Francii, navíc když samotné rozlišení té hry bylo tak PAL/4, nedává smysl. Navíc jsou na webu snímky podobné verze s popisem 625/50.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:26 Předmět:
A má to vůbec modulaci ???
Jak moc by to bylo v 70. letech neobvyklé ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
TV s videovstupem se kromě specialit objevily až koncem 70. let. Ono to souvisí i s napájením TV, v té době nebylo ani na západě běžné, aby byla kostra TV oddělena od sítě. Paradoxně brzo to bylo u Rubínů, vzhledem k jejich napájení přes trafo to šlo snadno.
UHF modulátor mělo i ZX Spectrum z roku 1982, videovýstup se musel případně vytáhnout z desky.
