Založen: Jan 14, 2017 Příspěvky: 125 Bydliště: Brno jako Brno
Zaslal: ne leden 29 2017, 12:44 Předmět:
Zdravím Tě
a sešlo se mi pár kousků, co jsou vadné či trpí nějakými kosmetickými vadami. Beru to čistě jako zdroj na doplnění drobností z vnitřní konstrukce, taky čudliky a podobně, možná pro některé součástky, ale to je problém při mašinách bez rodokmenu, velmi snadno se tak zavlečou do opravovaných strojů druhotné chyby a pak už to není opravitelné vůbec. Takže spíš než se to vyhodí, tak se mrknout, jestli z toho třeba ještě něco půjde zužitkovat. Nejdu po konkrétním typu ani specifické značce a taky na druhou stranu mám omezené prostory a samozřejmě i finance. Závisí to na dohodě a jde mi o nefunkční mašiny.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5168 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: ne leden 29 2017, 13:56 Předmět:
Nemáš náhodou mezi těmi kousky nožky na skříně řady TM50X a 500X? K té řadě 500 by mi stačila ta vnitřní část. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st únor 01 2017, 11:11 Předmět:
Lojzo, nejsi sám, také sháním vraky přístrojů Hewlett Packard, také Tektronix, dále Rohde Schwarz, Marconi, Racal. Samozřejmě též literaturu, i když od těchto firem mám hodně servisních manuálů, přesto se tu a tam najde manuál, který ještě nemám.
