Zaslal: so leden 28 2017, 18:47 Předmět: Philips 37PFL8404H, podsvícení
Ahoj.
Včera mi manželka volala, že nejede obraz o televize, dnes jsem se k tomu dostal, a zjistil jsem, že opravdu jede jenom zvuk. Díval jsem se do zdrojové části, odkud jsou napájené trubice podsvitu a zjistil jsem, že kondenzátory, přes které jsou napájené trubky jsou začernalé. Vytáhnul jsem je z desky, jeden 33pF úplně k.o. zbytek se mi jevil po přeměření dobrý. Jelikož nemám doma kondíky 33pF/6kV, zkusmo jsem nahradil 47p/2kV+220p/6kV sériově. Obraz naběhl, nicméně jen asi na pět minut. Nejradši bych vyměnil všechny čtyři za nové, ale otázka zní: "můžou to dělat tyhle kondy, že se prostě prorazí a jde podsvit do kytek, kde se dají nejlépe v Brně sehnat kondíky 33pF a 47pF na 6kV?"
Děkuji za nakopnutí.
Pavel
Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: so leden 28 2017, 19:41 Předmět:
Zdravím. Ačkoli s Lcd mám minimum zkušeností, tyto kondíky už jsem řešil několikrát. Zrovna včera u 37PFL3512D/12. Někdy odejde vinou trubice nebo trubic, ale ne vždy.
Já používám kondenzátory ze starých vadných Lcd. Nejčastěji sériové nebo paralelní kombinace. Ve starých ruských elektronkových BTV byly poměrně kvalitní tyto keramické kondenzátory na 6,3 kV. F.
Bohužel jsem rozdělal dva Samsungy a buzení trubic je řešeno jinak, nejsou tam kondíky
BTV ruské výroby nejsou taktéž k dispozici...
Ale dík za potvrzení.
však jsem tam dal 100+100+100 pF /3kV sériově což je 33piko na 9kV a to stejný je pro 47piko pouze o jeden míň takže naměřených 48piko na 6kV. kdyžtak mě oprav....
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 10 2017, 8:38 Předmět:
Tak áno. S tvojho príspevku som pochopil, že si tam dal 100pF. Asi som si to zle domyslel. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
