Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31839 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt leden 26 2017, 22:46 Předmět:
Záleží to hodně na konstrukci jak rozvodu v autě, doslova na impedanci kostry auta - a i na tom, jak jsou už přímo v autě odrušený právě přívody k zásuvkám. Honzo - ty máš auto o třídu vejš než drtivá většina lidí kolem - a v těch lacinějších se prostě škudlí na všem, hlavně na tom, co je z pohledu ekonoma "zbytný", protože opatření proti některým efektům normy ukládají primárně konstruktérům malejch elektronickejch zařízení a ne konstruktérům a výrobcům aut - ti jsou povinní zajistit odrušení zapalování, altíku, regulátoru... ale odrušení zásuvek už jim nikdo neukládá. Přesto ty "dražší firmy" RADŠI a preventivně ty odrušovací členy do přívodů vkládají - hlavně proto, aby případný rušivý zařízení nemělo negativní vliv NA AUTO jako takový - aby jejich zákazníka nic neomezovalo a případně ani neohrožovalo funkce auta. U těch levnějších je prostě zvykem "spoléhat se na ty druhý" - výsledek je vidět dnes a denně.
Mám za dobu používání "drobný elektroniky" při ježdění autem asi 10 nejrůznějších snižovacích měničů - nabíječky k mobilům, 12V/USB zdroj k navigaci, univerzální zdroje pro telefony, nabíječky a přehrávače, zkoušel jsem navíc minimálně kýbl nejrůznějších podobnejch adaptérů kamarádům a známým - a s výjimkou asi dvou těch úplně nejstarších JEŠTĚ POCTIVĚ UČUNĚNEJCH nevím o žádným moderním snižovacím měniči, kterej by měl v přívodu LC filtr proti rušení napájecí sítě auta impulsním odběrem a na výstupu to samý proti průniku rušení do dalšího napájenýho přístroje ...
Ono se zdá, že "do rádia" ruší kabely k měniči a od měniče k přístroji, ale je to jen parazitní vyzařování toho rušení, který se dá jednoduše potlačit právě těma vstupníma a výstupníma LC filtrama ...
Univerzální řešení neexistuje, jen "naklapávací ferit" na kabel nic nevyřeší, je potřeba ty hrany ohladit svedením kapacitou na kostru/společnej vodič dřív, než dostanou šanci se vyzářit jinde = musí se to kuchnout, obhlídnout vstup i výstup a namastit do volnýho místa tlumivku (klidně i na toroidovým jadýrku) určenou pro příslušnej odběr proudu a určitě aspoň elektrolytickej kondenzátor - ještě líp s paralelním keramickým 100nF nebo 25V tantalem v rozmezí kapacit 1-5uF.
Bacha při výběru těch tantalů, brát je jen na 25V provozního napětí a vyšší, na 15-16V jsou málo, v autě není nouze o špičky, který můžou tantal prorazit napěťovým přetížením a ty mrchy přitom straaaašně rády chytnou plamenem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6509 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt leden 26 2017, 23:24 Předmět:
Žádnej filtr tam není, v přívodu myslím. Je to spíš tím, že AKU je vzadu, rádio taky a pak jsou ostatní vývody dopředu. Jinak moje auto má letos 18 let, tak už bude moci chlastat a kouřit:-) _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: pá leden 27 2017, 17:06 Předmět:
Jestli ono to nebude taky tím rádiem. Sice nvm co má woody za stroj ale fyzika se do nekonečna očůrávat nedá. Tady jsou Dvě vstupní jednotky autorádií. Která jak bude fungovat nechám bez komentu.
Zaslal: pá leden 27 2017, 18:53 Předmět:
woody napsal(a):
Mám klasický SWING.
Tak nějaký nápad s odkazem co koupit a jak zapojit?
Děkuji.
Odrušit ten snižovací měnič pro kameru na vstupu i na výstupu LC filtrem z tlumivky na feritovým jádru a malýho elytu. Tlumivka musí mít proudový dimenzování na plnej odběr do- i z- měniče (aby se nepřesytila a neztratila indukčnost). Kondík na vstupu na napětí 25V, na výstupu na 10V - a kapacita co největší, který se do danýho místa rozměrově mechanicky vejde. Když se paralelně k elytu ještě vejde 100nF keramika, bude to ještě účinnější. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 21, 2007 Příspěvky: 400 Bydliště: Litovel
Zaslal: so leden 28 2017, 22:45 Předmět:
Za kolik je podle vás levná kamera a za kolik dražší kamera? Mám zkušenost, že nejlevnější kamera, která se prodává od pěti stovek, nic neruší, ale kamera za tři tisíce ruší jako prase. _________________ Netřep se mnou!
Zaslal: so leden 28 2017, 23:31 Předmět:
Rušení není způsobený kvalitou nebo nekvalitou kamery, ale jejího napájecího měniče 12V/5V DC - respektive použitím nebo nepoužitím LC filtru na jeho vstupu. Zítra sem nahodím fotky z úpravy FM-transmitéru, co mi poslal kolega - ani na DPS není po nějakým LC filtru ani památky, přitom už po jeho zastrčení do zásuvky začne rádio vrčet jak vzteklej čokl ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám klasický SWING.
Děkuji.
A to stačí zapojit na přívodní kabel, anebo přimo do kamery.
Zaslal: ne leden 29 2017, 15:15 Předmět:
woody napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Odrušit ten snižovací měnič pro kameru na vstupu i na výstupu LC filtrem z tlumivky na feritovým jádru a malýho elytu. ....
Rušení se vždycky musí potlačovat co nejblíž k místu vzniku - takže co nejblíž k měniči napětí 12V/5V - a z obou stran. Kabel pak už nebude mít co parazitně vyzařovat .... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 29 2017, 18:30 Předmět:
Ta kamera má přívod přímo 12V až do sebe, nebo má měnič 12V/5V v zástrčce do zapalovačový zásuvky? Jestli má na kabelu zástrčku USB, tak musí ten zdroj bejt před konektorem USB. Každopádně jak jsem napsal, odrušovat těsně před- a těsně za- měničem, pokud tam hned není samotnej spotřebič. Máš nějaký fotky nebo odkaz na fotky tý kamery? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne leden 29 2017, 20:26 Předmět:
A do pudele ... No jo, tady pokud to nechceš rozdělávat, tak je potřeba to namastit na přívod co nejblíž k tý kameře. Dovnitř jedině pokud si to riskneš rozkuchnout a napojit sériovou tlumivku a paralelní kondenzátor dovnitř do futrálu a zase zavřít, aniž by to na tom bylo nějak zvlášť vidět. Bohužel ti pajdáci šikmovoký dělají ty pouzdra čím dál tím hůř rozebíratelný, spíš teda nedestruktivně nerozebíratelný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
