Pšis Nymburk osvědčení kategorie E4
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so leden 28 2017, 20:55    Předmět: Citovat
TIČR si z toho udělal zdroj peněz. Tak to uděláš. Vždyt svého času tyto revize přesněji měření musela umět i cvičená opice
ve výdejně nebo půjčovně nářadí bez elektro vzdělání Very Happy
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 11:35    Předmět: Citovat
TO : doktor365
Doprčic, to je takovej problém, stáhnout si otázky z webu TIČRU?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 12:05    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Zaplať si kurz u člověka, který Tě bude zkoušet nebo aspoň zná zkoušejícího. Protože kdybys šel pouze ke zkouškám, tak to bude mnohem přísnější.
Tak jinak. Pokud si u někoho zaplatíš kurz tak je velká pravděpodobnost, že to uděláš. Pokud půjdeš hned ke zkouškám, tak to budeš mít těžší. To je můj (praxí vysledovaný) názor.
Fakt se toho neboj. Školení je o jedné normě (stáhneš ji na webu třeba tady: https://ulozto.cz/!CfAFh3AB/csn-33-1600-ed-2-pdf ). No a pak je tam něco, co jsem nepobral, protože jsem snad ani nechtěl - to je prohlášení o shodě, zákon 22/1997 o technických požadavcích na výrobky a další podivná teorie.
palmalsport napsal(a):
Jak je možné, že jsou dvě státní instituce, a každá má na revize spotřebičů, ručního elektromechanického nářadí a případně na strojní zařízení tak diametrálně rozličné názory.
Jo, tohle mi taky hlava nebere. A stát, který všichni živíme, jen nečinně přihlíží. Ale to samé je (ne)závaznost norem, jejich zvěřejnění zdarma pokud jsou citovány v zákoně apod. Souhlasím s tím, že TIČR má z §9E4 dobré a jednoduché zisky.
Petr
Naposledy upravil petrfilipi dne ne leden 29 2017, 19:52, celkově upraveno 1 krát.
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 12:59    Předmět: Citovat
Tak s tím počítám,že když se rozhodnu,tak půjdu na kurz,bez toho bych to nezkoušel. Právě do toho Nymburka. Dík za odkaz,vyhlášku mám,mám testové otázky od nich i to CD ,jsou tam normy,testy, zákony a já nevím co ještě,vlatně by tam mělo být vše. Oni mají na stránkách i popsáno jak to probíhá(přípravný kurz). Mě jde nejvíce o to jak to všechno probíhá na TIČR v Hradci. Jinak díky za odpovědi.
Milan
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 15:01    Předmět: Citovat
Ráno na 9:00 přijedeš na TIČR v HK (kousek od nádraží), vyjedeš až nahoru, dostaneš test, vyplníš test, zkoušející Tě vezme do vedlejší místnosti, tam zkontroluje test, ukážeš mu vzorovou revizi (a na ní vyplněné všechny potřebné údaje), ještě se případně na něco zeptá, potřesete si pravicemi a za hodinu odcházíš domů.
Petr
doktor365
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 16:04    Předmět: Citovat
Díky Petře. Jen ještě jedna otázka. Ten test je z normy 33 1600 ?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 19:49    Předmět: Citovat
Přesně už si to nepamatuji. Ale s jistotou vím, že jsem měl chybu v nějaké otázce ohledně mého neoblíbeného prohlášení o shodě apod,., takže to určitě není jen o normě na revize. Ale pár chybyček v testu být může.
A jak tu někdo psal - stáhni si otázky z TIČRu. A celkově se toho neboj. Když budeš na školení dávat pozor, tak to dáš.
Petr
palmalsport
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 23:07    Předmět: Citovat
Jenom dodatek.
Potřebuješ měřící přístroj pro měření, s platnou kalibrací. Very Happy
Po mě to TIČR vyžadoval. Teda tu platnou kalibraci na MP.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne leden 29 2017, 23:18    Předmět: Citovat
To co píšou že máš přinést s sebou na zkoušky nemají napsáno. Tak to určitě vše řeknou v tom Nymburce.
No stejně firma musí něco koupit.
Takto je to napsáno na stránkách školícího střediska.
Ke zkoušce je nutné si připravit:
doklad totožnosti k nahlédnutí
doklad o dosaženém vzdělání (obor elektro)
doklad o zdravotní způsobilosti (je možné použít i ověření zdravotní způsobilosti od podnikového lékaře)
potvrzení délky a typu praxe
osvědčení z vyhlášky č. 50/1978 Sb. (min. §6)
cvičnou revizní zprávu (vypracujete si ji během školení)
doktor365
PříspěvekZaslal: čt květen 04 2017, 20:45    Předmět: Citovat
Tak díky za podporu,osvědčení mám. V Nymburce pohoda,velice dobrý přístup , a zkoušky v Hradci taky v pohodě aspoň já měl dobrého komisaře.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá květen 05 2017, 17:50    Předmět: Citovat
No a teď tě čeká ještě dohoda o zvýšení platu. To je daleko horší bitva.
